Название: ВЗЛЕТ МР (УРСВ-5х0П многоканальный) Отправлено: Danila omagregat от 17.09.2009, 07:43:37 Здравствуйте!
Второй день голову ломаю( Необходим расходомер диапазоном измерения 200-6000 л/ч (0,2-6)м3/ч погрешностью не больше 1,1!!! и Dy=16 мм!!!,можно меньше. (Связано это с размерами установки испытательного стенда.) По данному расходу нахожу скорость из формулы Q = 2,83⋅10^(-3)⋅v⋅D2 затем погрешность по ниже приведенным формулам В разделе 1,3 Метрологические характеристики "Руководство по эксплуатации (часть 1) 10 Июня 2009, 1105 Кб" написано следущее: "δ(%)=0,95+0,1/v – при однолучевом зондировании и ПП на базе прямолинейного измерительного участка (ИУ);" Единственный вариант где подходит погрешность! Далее по тексту не где не написано Dy какого диаметра для этого варианта установки ПЭА! двухлучевое зондирование: В том же руководстве Таблица3 "возможные варианты установки ПЭА" Dy более 100 мм((( не подходит) ИУ типа колено Dy меньше 50 мм, но погрешность δ(%)=1,5+0,1/v >>1.1 ( Вот эта погрешность δ(%)=0,95+0,1/v для какого Dy??? Или для моего Dу от 10 до 16 мм какое исполнение ИУ с погрешностью измерения менее 1,1 Название: Re: ВЗЛЕТ МР (УРСВ-5х0П многоканальный) Отправлено: Старик от 17.09.2009, 08:18:17 В указанном диапазоне расходов следует применить ИУ-032, Ду25, при этом погрешность измерений составит 1.8%.
Если ограничить диапазон расходов до 0,2...2,5 можно применить ИУ-032, Ду10 с погрешностью 1,1%. |
