Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: Тимофей от 23.11.2009, 09:29:29
Название: Выдернуть данные из spbase.mdb
Отправлено: Тимофей от 23.11.2009, 09:29:29
Для некоторого анализа нужно выдернуть данные из spbase.mdb
Нашел таблицу в которой хранятся суточные данные, со всеми параметрами более менее разобрался,
но вот как Взлет СП обрабатывает из БД данные по энергии, при выводе их в печатную форму, так и не понял.
Ни при каких манипуляциях над значениями в колонках Wxx, данные из них не бьются с печатной формой, которую выдает Взлет СП.
Название: Re: Выдернуть данные из spbase.mdb
Отправлено: MaxxWell от 25.11.2009, 08:35:57
поделите данные вколонках Wxx на 4,186 и данные могут забиться. ТСРы в архивах держат не калории, а джоули.
Отправлено: Тимофей от 25.11.2009, 11:26:42
В том то и дело, коэффициент я приметил, только он получается какой-то плавающий, вот привожу значения
1-я колонка данные из печатной формы Взлет СП
2-я колонка данные из БД, тепло по подаче минус тепло по обратке и делёное на 4,186
0,528 - 0,526
0,327 - 0,327
0,268 - 0,268
0,269 - 0,272
0,532 - 0,528
0,567 - 0,569
Вот и вопрос, где посмотреть какие манипуляции проводит Взлет СП над данными, при выводе в печатную форму.
Вычислитель ТСРВ-022
1 - ТС Подача
2 - ТС Обратка
3 - ГВС Подача
4 - ГВС Обратка
5 - ХВС Подача
