Название: ТСРВ-034 и GSM Отправлено: oleg19xx от 01.03.2010, 21:00:33 Доброго всем времени суток.
Прошу помочь решить проблему следующего характера. Снимаются данные с прибора ТСРВ-034 по GSM. Снятие происходит посредством программы "Отчет ТСРВ-03х". Проблема заключается в том, что не удается установить связь с прибором. На стороне вычислителя используется модем марки TELEOFIS RX100-R COM GPRS (http://gprs-modem.ru/TELEOFIS_RX100_COM_GPRS.htm). Ссылку указал для возможности прочитать характеристики. Интерфейс вычислителя: прямой, двунаправленный, ModBus RTU, 4800. Модем настроен на поднятие трубки после первого гудка и на скорость 4800. Подсоединен стандартным нуль-модемным кабелем. Дозвон на модем с телефона и через гипертерминал происходит без проблем. Оператор "Мегафон". На объекте уровень сигнала 4-5 "палок". На стороне компьютера аналогичный модем. Пробовался в различных вариациях и 9600 и 4800. При попытке чтения архива появляется окно установки соединения и пропадает. Без каких либо ошибок или сообщений. ПО скачано с сайта. ЗЫ: Проблем с ТСРВ-024 не было. Конфигурация однотипная, за исключением того, что модем на стороне вычислителя настроен на 9600. Помогите, кто чем может. Спасибо. Название: Re: ТСРВ-034 и GSM Отправлено: oleg19xx от 01.03.2010, 23:57:34 Часть проблемы решена. Пришлось отключить все модемы, которые присутствую в системе и оставить только тот с которого идет звонок.
Проблема №2. Соединение автоматически отбрывается и программа молча вылетает при попытке установления версии прибора. |
