Приборы ЗАО "Взлет" => Служба главного метролога => Тема начата: ALTS от 10.06.2010, 11:12:03
Название: Модификация установочных параметров
Отправлено: ALTS от 10.06.2010, 11:12:03
День добрый!
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ УРСВ ВЗЛЕТ МР
ИСПОЛНЕНИЯ УРСВ-5ххП (УРСВ-5хх) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I
В12.00-00.00-50 РЭ
Указано - Наибольшими возможностями обладает режим НАСТРОЙКА. В этом режиме индицируются все параметры и возможна модификация всех установочных параметров.
Один из расходомеров на объекте по неопытности инспектора и радости потребителя остался в данном режиме. Как можно проверить установочные параметры, соответствуют ли они или хотя бы их нормальный диапазон, в котором показания корректны, на что особенно обратить внимание?
үлкенi рақмет! Большое спасибо!
Название: Re: Модификация установочных параметров
Отправлено: Артём Александрович от 10.06.2010, 11:34:05
И для этого была сорвана пломба что ли?
Что даёт этот режим? - провести поверку прибора, стереть журналы и архивы. Остальное тоже, что и в режиме Сервис(вроде так если память еще не изменяет :D.
Проверить соответствие параметров  ИУ заложенным в прибор, его настройки на сигнал, коррекцию по доп.УЗС и дТ0, периферию.
Вроде так.
Отправлено: ALTS от 16.06.2010, 03:27:32
Параметры  ИУ соответствуют протоколу, сигнал проверен на осцилографе, Рдоп и дТ0 в норме, периферия тоже.
А нельзя ли именно в режиме настройка внести корректировку, поправку в какой-либо параметр чтобы изменить в ту или иную сторону реальные расходы при неизменных настроечных параметрах ИУ, Рдоп, дТ0 и т.д?
Отправлено: Iskatel от 08.11.2010, 22:25:31
Просмотрите "журнал событий", так кажется он обзывается. Там фиксируются режимы работы расходомера и дата, когда они производились.
