Приборы ЗАО "Взлет" => Служба главного метролога => Тема начата: temniy_a от 26.01.2011, 08:05:23
Название: Поверка измерительного участка
Отправлено: temniy_a от 26.01.2011, 08:05:23
Возник спор с госповерителем о замере базы, т.е. расстояния между излучающими поверхностями ПЭА.
5.4.4. Определение  базы  прибора Lб (расстояние  между  излучающими
поверхностями ПЭА) одним из двух способов
5.4.4.1. Способ 1
В один из монтажных патрубков устанавливается ПЭА. В про-
тивоположный патрубок штанга вставляется таким образом, чтобы
своим  концом  она  уперлась  в  излучающую  поверхность  установ-
ленного ПЭА. На выступающий  конец штанги надевается монтаж-
ная втулка и закрепляется на штанге в посадочном отверстии ПЭА
в патрубке. После этого штанга вытаскивается и измеряется штан-
генциркулем, рулеткой или скобой расстояние между торцом штан-
ги и торцом монтажной втулки. Также штангенциркулем измеряется
длина  погружной  части ПЭА LПЧ –  расстояние  от  излучающей  по-
верхности до опорной кольцевой плоскости (рис.13).
5.4.4.2. Способ 2
Измеряется длина корпуса обоих датчиков – расстояние от из-
лучающей поверхности до противоположной плоскости шестигран-
ной  гайки  ПЭА,  с  помощью  которой  крепится  гермоввод  кабеля
(рис.13). Далее оба ПЭА пары устанавливаются в патрубки и изме-
ряется расстояние между указанными плоскостями  гаек ПЭА. При
этом Lб определяется по формуле:
Lб = Lобщ – LК1 – LК2, мм,
где Lобщ – расстояние между плоскостями гаек ПЭА, мм;
LК1,2 – длина корпуса ПЭА1, ПЭА2, мм.
Допускается определение расстояния между излучающими по-
верхностями ПЭА другим способом, обеспечивающим погрешность
линейных измерений не более 0,1 мм.
Какую следует обеспечивать точность измерения первым способом: 0,1мм или достаточно точности рулетки (0,5 мм). Диаметры ИУ 250-1000 мм
Название: Re:Поверка измерительного участка
Отправлено: temniy_a от 23.01.2012, 14:01:36
Вот и прошёл год =) Извините за флуд, но ответа так и нет =(
Отправлено: тов.Андрей от 23.01.2012, 21:58:30
...но ответа так и нет =(
Видимо его здесь никто не знает. Это форум.
А позвоните-ка Вы метрологам. Здесь в контактах есть телефоны. Потяните за ниточку и Вам скорее всего дадут нужный тлф.
А ждать у моря погоды, да еще целый год? ...
Отправлено: M-TestER от 26.01.2012, 18:19:54
Измеряли рулеткой. 0.1 мм это конечно прекрасно но для ИУ в котором внутри ходишь не пригибаясь это утопия. Правда давно дело было... лет 8 назад =)
Отправлено: тов.Андрей от 27.01.2012, 08:10:20
2 M-TestER
Возник спор с госповерителем ...
Допускается определение расстояния ... способом, обеспечивающим погрешность
Тут часто здравый смысл не действует  :(
Отправлено: Vladimir от 27.01.2012, 12:38:09
Чего то в действующем РЭ по-другому написано. Можете указать ссылку на документ? Короче - рулетка вполне подходит.
Отправлено: Vladimir от 01.02.2012, 09:57:18
Нормальный такой посетитель. Следующий раз за ответом через года зайдем (наверное, когда опять начальство пнет)?
Отправлено: тов.Андрей от 01.02.2012, 16:07:42
А нафлудил то, нафлудил...  ;D
Отправлено: temniy_a от 24.02.2012, 14:59:50
Не мог раньше ответить. Был в отъезде.
Вот ссылка на документ http://vzljot.ru/files/docs/142/im_mr5xxc.pdf (http://vzljot.ru/files/docs/142/im_mr5xxc.pdf) "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
В12.00-00.00-51 ИМ" стр.30
А руководство не причём.
Отправлено: Vladimir от 24.02.2012, 15:14:48
А причем тут поверка и поверитель? В разделе поверка в РЭ по-другому написано, здесь не очень корректно
Отправлено: тов.Андрей от 24.02.2012, 16:11:36
В разделе 5.7.4.1. РЭ ссылка как раз на ИМ
Поверяется видимо ИУ новый, ли бо прямо на трубе, т. е. поверка - первичная и поверять - надо.
Отправлено: Vladimir от 24.02.2012, 21:21:25
В РЭ свой текст по этому поводу
Отправлено: тов.Андрей от 25.02.2012, 15:56:54
В разделе ПОВЕРКА в РЭ...
Надо ли понимать, что Вы знаете, какой это текст и где, но не скажете?
Отправлено: Vladimir от 25.02.2012, 20:30:11
Дык на сайте файл, раздел поверка
Отправлено: temniy_a от 26.02.2012, 13:51:49
Не могу найти. Где конкретно ???
Отправлено: temniy_a от 26.02.2012, 14:03:45
Да и, как я думаю, теперь, по крайней мере для меня, этот вопрос чисто спортивный. Дабы избежать неприятных вопросов было закуплено устройство конкурентов АС-803 http://www.encont.ru/files/AC803.pdf (http://www.encont.ru/files/AC803.pdf) пришло и было опробованно буквально в пятницу.
Краткое описание:
Приспособление АС803 предназначено для измерения расстояния
между  пьезоэлектрическими преобразователями  (далее - ПЭП)  в
ультразвуковых   преобразователях  расхода (далее - УПР).
АС803 может применяться взамен приспособления ПР003 для УПР
в комплектах расходомеров - счетчиков US800, UFM001, UFM005.
АС803 позволяет измерять базовое расстояние между ПЭП до 3 м.
Штангенглубиномер в комплекте устройства обеспечивает требуемую точность измерений.
Отправлено: тов.Андрей от 27.02.2012, 13:28:34
Владимир, при всем уважении, я заявляю, что
- Вы не можете подтвердить Ваши слова.
- Вы НАМЕРЕНО вводите людей в заблуждение.
- Раздел ПОВЕРКА УРСВ-5ХХЦ Вы не читали, и ни ссылки ни цитаты привести не можете.
Такое поведение администратора форума я никак не ожидал.  :-\
Отправлено: Vladimir от 27.02.2012, 14:16:12
5.2.2. Допускается применение другого оборудования, приборов и устройств, характеристики которых не уступают характеристикам оборудования и приборов, приведенных в п.5.2.1. При отсутствии оборудования и приборов с характеристиками, не уступающими указанным, по согласованию с ФГУ ЦСМ Ростехрегулирования, выполняющим поверку, допускается применение оборудования и приборов с характеристиками, достаточными для получения достоверного результата поверки.
Извиняться будем?
Отправлено: тов.Андрей от 27.02.2012, 16:20:26
Я готов извинится за то, что прибегнул к сознательной провокации, чтобы вынудить Вас ответить по существу.
« Ответ #5 : 27.01.2012, 13:48:57 »
« Ответ #9 : 24.02.2012, 16:25:36 »
« Ответ #11 : 24.02.2012, 22:32:13 »
« Ответ #13 : 25.02.2012, 21:40:59 »
И только после моей провокации
« Ответ #17 : 27.02.2012, 15:27:00 »  Был дан по существу.
Что-то многовато вздохов с умным видом. Вы не находите?
Теперь вот еще что:
Посетитель пишет (задает вопрос) « : 26.01.2011, 09:16:11 »
Возник спор с госповерителем о замере базы, ... (далее выдержка и ИМ)
В действующем РЭ написано:
п.5.1.1, Таблица 7, п 3. б) определение параметров первичного преобразователя -> п. 5.7.4.1
п.5.7.4.1 содержит указание на выполнение требований ИМ.
Уже упоминался  абз.3 п.5.4.4.2. ИМ. Косвено это подтверждает и абз. 4 п. 5.2.1 ИМ
Все результаты измерений и вычислений заносятся в протокол с точностью 0,1 мм. Рекомендуемая форма протокола ...
Ваш отсыл к п.5.2.1. РЭ - это "аварийный выход", "...по согласованию..." А у пользователя как раз с этим то и сложности.
И как определить "достаточность" характеристик СИ "... для получения достоверного результата поверки"
Таким образом, нет законных возражений госповерителю на требование выполнить МП.
В общем я извиняюсь за провокацию и п.2 своего обвинения. Это вынужденая мера.
Остальное на время моего Ответа #16... было в силе.
Отправлено: Vladimir от 27.02.2012, 17:27:54
Я собственно добивался, чтобы РЭ таки изучили. Ладно напрвоцировались и будет:
Точность занесения и точность измерения суть вещи разные. В данном случае имеется ввиду, что результат заносится с точностью до одного знака после запятой. А по поводу ИМ, уже сказал, что там не очень корректно
Отправлено: temniy_a от 28.02.2012, 14:27:09
К сожалению в п. 5.7.4.1. РЭ есть ссылка на ИМ.
Определение параметров первичного преобразователя расхода
Параметры первичного преобразователя расхода определяют-
ся при выпуске из производства или при выполнении его монтажа в
соответствии  с  документом «Расходомер-счетчик  ультразвуковой
многоканальный  УРСВ «ВЗЛЕТ  МР».  Исполнения  УРСВ-5ххП
(УРСВ-5хх). Инструкция  по монтажу» В12.00-00.00-50 ИМ. Соблю-
дение  требований инструкции по монтажу обеспечивает выполне-
ние  измерений  расхода  и  объема  с  погрешностями,  нормирован-
ными в РЭ на расходомер.
И весь спор строится только на одном абзаце ИМ (п. 5.4.4 стр 31):
Результат заносится в протокол.
У госповерителя естественный вопрос: Почему указанна точность 0.1мм?
Если бы не было этого абзаца всё бы было в шоколаде=)
Отправлено: Vladimir от 28.02.2012, 14:34:13
Может стоит вопрос в официоз перевести? Я всем кому надо указал на этом момент, ИМ подправят, а Вам, возможно, поможет официальный ответ
Отправлено: temniy_a от 01.03.2012, 06:36:47
А каким образом это сделать?
Отправлено: Vladimir от 01.03.2012, 07:00:30
Письмо с изложением ситуации и просьбы разъяснений. На имя гендиректора, с печатью. Или подождите ИМ обновленную
