Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: Sansanwch от 22.03.2011, 19:09:39
Название: Как настроить ТСРВ-010 на скорость 9600
Отправлено: Sansanwch от 22.03.2011, 19:09:39
У меня стоит МС35i на стороне прибора и на стороне диспетчера.Считываю Взлёт СП. Постоянно выходят ошибки, с помощью Отчёт ТСРВ-010 тоже через 5-10 раз получаю данные и то за одни сутки,всё остальное приходит с ошибками.При этом скорость стоит 19200. Каким образом можно снизить скорость в ТСРВ-010 не снимая пломбы в вычислителе до 9600? Проблем с КМ5, ВКТ-7 нет так как они стоят на 9600, ошибки бывают очень редко. Оператор Мегафон. Кстати когда я только пробовал в узле учёта опрашивать по GSM  связи всё опросилось без ошибок, а из офиса плохо читается.
Название: Re:Как настроить ТСРВ-010 на скорость 9600
Отправлено: 301 от 19.09.2017, 21:35:35
Присоединяюсь к вопросу.
Пробовал ПО Взлет монитор ЭМУ.
Подключаюсь, меняю скорость, но нет клавиши СОХРАНИТЬ или ПРИМЕНИТЬ.
Где она находится?
Отправлено: Drectu от 01.10.2017, 12:34:34
Там вроде выставляете и Enter нажать или на саму надпись "скорость RS-232" это кнопка
