Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: Алексей от 28.11.2011, 16:06:33
Название: Пустой отчет ТСРВ-034
Отправлено: Алексей от 28.11.2011, 16:06:33
Добрый день!
Вроде мелькала тема, сходу не нашел. Посмотрите пжл суточный отчет ТСРВ-034, пробовали снимать двумя АСДВ-020. Отчет пустой, вместо данных - прочерки, ни массы, ни тепла, хотя на индикаторе видим архивы за прошлые даты. В чем может быть дело? Как снять отчет?
Отправлено: vitalik_rostov от 30.11.2011, 08:52:03
Снимите на следующий день, это не редкость у 034. это плавающий дефект.
Отправлено: Алексей от 30.11.2011, 11:27:55
Не успел, вчера смотрю - уже нет индикации, адаптер при попытке снять данные ругается. Похоже, кранты вычислителю :(. А можно ли как-то вытащить архив за прошлый месяц?
Отправлено: Макс27 от 01.12.2011, 08:33:13
А напрямую к компьютере не пробовали?
Отправлено: Алексей от 01.12.2011, 11:57:35
В субботу или воскресенье съезжу, попробую через компьютер, не получится - заменю.
Название: Re:Пустой отчет ТСРВ-034
Отправлено: Yurkon от 27.09.2015, 22:01:32
Добрый день!
 Здраствуйте. У меня такая же проблема.Пришли приборы с поверки, установили, настроили. Пришло время снимать отчеты( конец месяца) . АСДВ-020 снято  порядка 10 приборов ( из них 2-а пришли с поверки). В программе отчет 3ХХ показаний ( даже таблицы пустой ) С ЭТИХ 2-Х ПРИБОРОВ НЕТ.( только номера ) Остальные 8- нормально -и показания, и номера, вообще таблица .
 Что может быть?  как снять показания.
Завтра ( 28.09.15) пойду снимать еще с 5-ти поверенных приборов. о результатах сообщю
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.09.2015, 11:18:38
Воспользуйтесь программным продуктом "Отчет ТСРВ".
Отправлено: Yurkon от 28.09.2015, 18:37:50
" Отчет ТСРВ-03х" -???
Так и сделано. результат из всего отчета- только номер прибора. Сегодня снял еще 3 повереных 034. тоже самое.
Причем " старые приборы" отчет видит и выдает таблицу..
Отправлено: MaxxWell от 28.09.2015, 21:40:29
Эта прога уже не в фаворе, сейчас рулит:
Программный продукт «Отчет ТСРВ» обеспечивает подготовку коммерческих отчетов в системах теплопотребления, обслуживаемых тепловычислителями MT200DS, ТСРВ-010, 010М, 020, 021, 023, 024, 024M, 024M+, 026, 026M, 025, 027, 030, 031, 032, 033, 034, 042.
По поводу пустых таблиц:
1. Может быть настроили после поверки, как-то не так.
2. Или поверители, в качестве жеста доброй воли, обновили ПО в приборах (хотя наши ЦСМ`щики таким не грешат, ленивые ужасно). Соостветственно новое ПО в ТСРВ -> хочет новые дрова в АСДВ -> хочет новую программу на ПК.
Отправлено: dimoniche от 30.09.2015, 12:14:30
При работе с асдв-020, адаптер не передает все необходимые для работы Отчет ТСРВ единицы измерения.
Поэтому в настройках прибора необходимо указать эти недостающие единицы измерения вручную.
После этого отчеты появятся, даже не придется перечитывать архивы и с прибора и с асдв.
Отчет ТСРВ-03х - больше не поддерживается.
Отправлено: Yurkon от 30.09.2015, 14:43:15
 Ясно наполовину ) Устанавливаю Взлет СП.
Отправлено: dimoniche от 30.09.2015, 18:17:08
Для того что-бы Отчет ТСРВ вывел отчетные формы, нужно в программе во вкладке Настройки прибора указать размерности трех Расходов, либо метры кубические либо тонны:
(http://cs622529.vk.me/v622529607/4629f/jr3AGxe5A8k.jpg)
Отправлено: Yurkon от 02.10.2015, 12:17:28
 а где разность температур? Энергоснабжающая организация жить без этого не может и отчет не принимает..
 Возможно ли с вашей стороны создать базовый отчет ( форму)  максимально приближенную
 к " старому отчету ТСРВ-03х " ( с дельтой Т, формулами..) ?
Отправлено: Yurkon от 02.10.2015, 17:06:16
и еще. какой отчет мне подавать в теплосбыт ? разница потребления тепла ох..на
Отправлено: Yurkon от 02.10.2015, 17:08:01
Отправлено: KIA от 05.10.2015, 10:31:58
Шаблон отчетной формы для ЦДКиТ отчет.pdf вы сами правили?
Необходимо отредактировать его для вашей схемы потребления прибора.
1. Тепло системы отопления у вас скорее всего должно браться из W6;
2. Показания глобального счетчика для тепла системы отопления соответственно из W6_Total;
3. Разберитесь с ГВС. Прибор архивирует или массу, или объем. Необходимо знать, что настроено в приборе.
И соответственно этому задать соответствующую настройку прибора (Расход 3 в архиве).
В отчетной форме соответственно брать или m3, или V3. И соответственно для глобального счетчика или m3_Total, или V3_Total
Отправлено: Yurkon от 05.10.2015, 20:02:26
Спасибо. Буду работать..над собой.   А где мне взять часы работы( какое название в "глобальном счетчике" ?
