Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: ssv от 15.12.2011, 09:03:25
Название: Отказ ПТ1 и ПТ2
Отправлено: ssv от 15.12.2011, 09:03:25
Добрый день.
УУТЭ в составе: тепловычислитель ТСРВ-034,  ЭРСВ-420Л Ду40 – 2 шт., согласованная пара датчиков «Взлет ТПС» Pt500 L=70 мм. Узел учета сдан в эксплуатацию 30.04.11 г.
В конце сентября на дисплее высветилось «Сбой АЦП». Поменял вычислитель на оборотний - все нормально. Через две недели опять высветилось «Сбой АЦП». Опять поменял вычислитель – работает. Еще через две недели – отказ ПТ1 и ПТ2.
Огромная просьба помочь разобраться, в чем дело.
Заранее благодарю, Сергей.
Название: Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
Отправлено: Vladimir от 15.12.2011, 09:53:46
Поищите по форуму - такая проблема недавно описывалась, вроде дело решается обновлением ПО
Отправлено: ssv от 15.12.2011, 23:15:23
Нашел на форуме:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=5290.0
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4439.0
Ответ: в ремонт, брак комплектующих (кварц).
Получается три вычислителя за два месяца вылетели по браку???
Отправлено: maxx от 16.12.2011, 14:32:49
Действительно подозрительно. Кварц можно "убить" хорошенько ударив (уронив) прибор об бетонный пол. В любом случае в ремонт. И по результатам отпишитесь пожалуйста.
Отправлено: maxx от 16.12.2011, 14:36:46
З.Ы. Попробуйте "ребутнуть" приборы, путем нажатия кнопочки около разъемов.
Отправлено: ssv от 16.12.2011, 14:40:09
«Сбой АЦП» - в ремонт, а отказ ПТ - как выявить вычислитель это или ПТ?
Отправлено: andr62 от 16.12.2011, 23:15:17
Если подсоединить к вычислителю сопротивление 500 Ом между 2 и 3 контактами, а контакты 1-2 и 3-4 перемкнуть перемычками, тепловычислитель должен показывать 0 градусов и 500 Ом сопротивления. Только нужно подсоединить  одновременно два таких имитатора: и вместо ПТ1 и вместо ПТ2, по одному не работает. Опрос ПТ1 и ПТ2 производится одной токовой петлей.
Отказ ПТ может быть вызван и обрывом кабеля, причем у любого термодатчика.
Отправлено: тов.Андрей от 17.12.2011, 22:52:49
Да. ПТ1 ПТ2 и ПТ3  - гирлянда.
Только ПТ3 замкнут перемычкой J1, а ПТ1 и ПТ2 должны быть подключены и иправны!
Отправлено: ssv от 18.12.2011, 02:13:25
Вчера на объекте:
«ребутнул» прибор – снова отказ ПТ1 и ПТ2.
Прозвонил кабеля  - норма.
Заменил ПТ1 и ПТ2 – опять отказ ПТ1 и ПТ2.
Поменял вычислитель – заработало.
Так из-за чего вылетает вычислитель?
Отправлено: тов.Андрей от 18.12.2011, 13:13:46
Из-за неисправности :)
Отправлено: ssv от 12.01.2012, 12:06:24
После замены вычислителя, в очередной раз 19.12.11. сдал УУТЭ в эксплуатацию. Отстранил представителя потребителя от доступа к УУТЭ, сам лично заезжал на объект и проверял работоспособность прибора.  После новогодних праздников, т.е. 4.01.12 заехал с проверкой – опять отказ ПТ1 и ПТ2.
11.01.12. привез инспектора ЭСО для составления акта о выходе прибора из строя, а прибор работает – все в норме, только показывает Сбой времени (отстает на 4 часа с хвостиком).
Снял архив – вообще понять ничего не могу.
Может кто-нибудь сможет объяснить поведение прибора?
Архив в приложении
Отправлено: ssv от 19.01.2012, 08:16:52
С отсутствием расхода разобрался – отсутствовало внешнее питание, а аккумулятора хватало на сутки, после чего пропадал расход.
Сбой времени произошел я думаю тоже из-за отсутствия внешнего питания и разряженного аккумулятора.
А глюк ПТ – сломал голову, что может быть ???
В данный момент прибор работает, расход и температура в норме.
Отправлено: maxx от 19.01.2012, 14:18:59
А глюк ПТ – сломал голову, что может быть Huh?
Про "науку о контактах" не забывайте.
Архивы соответствуют Вашим описаниям, ПТ в отказе были.
Не стоит называть глюком необъяснимые, по Вашему мнению, явления.
Отправлено: ssv от 19.01.2012, 14:52:18
Ладно не глюк, а что это было и как это выявить?
Отправлено: maxx от 19.01.2012, 16:07:20
Дистанционно проблематично констатировать.
Опубликуйте конфигурацию Вашего прибора в txt формате.
Отправлено: ssv от 20.01.2012, 08:09:07
В приложении конфигурация прибора.
Отправлено: ssv от 26.01.2012, 09:50:27
Пятнадцать дней прошло – полет нормальный, показания в норме.
Архив в приложении.
Отправлено: ssv от 26.01.2012, 10:29:29
Еще одна проблема как раз по этой теме, уже на другом объекте.
12.01 потребитель попросил проверить УУТЭ, т.к. энергетики производили отключения эл.энергии. Заехал, проверил – все в норме. 14.01. потребитель сообщает, что тепловычислитель не работает. Прибыл на объект – «Сбой АЦП», отказ ПТ1 и ПТ2. Заменить вычислитель было нечем, и я решил его отключить и разредить аккумулятор, т.к. перезагрузка кнопкой на предыдущем объекте результата не давала. 24.01. я прибыл на объект – аккумулятор разряжен. Включил питание, высветилось – «Сбой таймера», а после «Сбой времени». Проверил все параметры – все в норме. Прошли сутки – работает.
В чем всё-таки дело??? ???
Отправлено: pav_a от 17.12.2012, 16:43:45
  Столкнулся с аналогичной ситуацией, отказ обоих ПТ, меряю китайским тестером сопротивление на разъемах вычислителя - сопротивления обоих ПТ примерно 580 Ом, вычислитель 034 видит непонятные для меня сопротивления около 300 Ом, считает, что температура воды в системе отопления около -47 градусов С  :o
  Переставил вычислитель на другой объект - он заработал, вернул назад - картина повторилась!
  На объекте прибор проработал около года без замечаний, не знаю, что предпринять...
Отправлено: andr62 от 18.12.2012, 13:31:32
Скорее всего, что-то случилось с кабелем. Схема подключения термосопротивлений (ТПС) - четырехпроводная. Из измеренного сопротивления вычитается сопротивление проводов. На разъеме тепловычислителя (ТСРВ) нужно отсоединить кабель и проверить сопротивление попарно. Пара проводов 1 и 3 с ТПС приходит на контакты 1-2 ТСРВ. Между ними должно измеряться сопротивление провода - единицы Ом. Точно также пара 2 и 4 с ТПС приходит на 3 и 4 ТСРВ, между ними - тоже единицы Ом. А вот между проводами из разных пар все должно быть более 500 Ом. А с экраном вообще не должно коротить никак, бесконечность.
Отправлено: pav_a от 18.12.2012, 20:25:34
  Всё полностью соответствует вышеизложенному, измерял сопротивления на контактах "пап" разъемов кабелей от термосопротивлений, пришедших в вычислитель...
Отправлено: MaxxWell от 18.12.2012, 23:46:49
Проблема может крыться и в самом термопреобразователе.
Мне попадались интересные экземпляры, в трубе показывают всякую ересь. Достаешь из трубопровода, показания приходят в норму.
 Предполагаю, что где-то внутри термопреобразователя происходит пробой изоляции и потенциал трубопровода вносит искажения в измерения.
Отправлено: pav_a от 28.12.2012, 14:27:57
  Подключил на базе другие ТПСы, дней пять проработал нормально, поехал на обьект, при подключении на месте - отказ пт1 и пт2. Отключил-подключил кабель на самом термосопротивлении - всё заработало! Посмотрим, надолго ли...
Кто-нибудь может поделиться мыслями?
Отправлено: yurik от 28.12.2012, 19:27:28
У вас на разных объектах отличие получается лишь в трубопроводах? Может потенциал по трубе гуляет?
