Название: USB — RS-232\RS-485 Отправлено: I_m от 14.01.2014, 14:15:49 Добрый день!
Уважаемые, подскажите - есть ли смысл брать сабж производства "Взлет", или нет? Насколько он быстр и безглючен при работе с АССВ/АСЕВ, например? Надежность отдельно от скорости не нужна (такой у меня есть - Меркурий 221), скорость без надежности - тоже (и такой есть). В прайсе я его не разглядел. Может снят с производства, т.ч. я зря заморачиваюсь и стоит взять ту же Moxa UPort 1150? Название: Re:USB — RS-232\RS-485 Отправлено: Gandicap от 14.01.2014, 14:48:27 Про Взлет не знаю, не скажу. А Моха работает нормально. Доволен.
Название: Re:USB — RS-232\RS-485 Отправлено: MaxxWell от 14.01.2014, 20:49:35 Насколько он быстр и безглючен при работе с АССВ/АСЕВ, например? До скорости железного COM-порта ему как до луны пешком. Впрочем как и всем USB to RS232 преобразователям, которые прошли через мои руки. Название: Re:USB — RS-232\RS-485 Отправлено: I_m от 15.01.2014, 10:31:36 Насколько он быстр и безглючен при работе с АССВ/АСЕВ, например? До скорости железного COM-порта ему как до луны пешком. Впрочем как и всем USB to RS232 преобразователям, которые прошли через мои руки. Ну, я не знаю. Есть у меня преобразователь в формате expresscard - по скорости разницы с железным 232-ым незаметно. С секундомером не замерял - сразу скажу. Но с ним иногда аварийно прерывается процесс загрузки ядра (в основном) в адаптер. Если взлетовский адаптер такой же тормоз, как упомянутый выше меркурий - ну его нах, тогда уж лучше moxa. Название: Re:USB — RS-232\RS-485 Отправлено: MaxxWell от 15.01.2014, 10:39:51 ... Есть у меня преобразователь в формате expresscard.... ExpressCard - это другая песня, он же напрямую с системной шиной общается. Там скорости должны быть хорошие 8) USB`шные, братья меньшие, братья тормознутые :D Если обновлять ядро в АССВ-030 - обкуриться можно ожидаючи и вздремнуть ещё чуток успеешь :'( Название: Re:USB — RS-232\RS-485 Отправлено: yurik от 17.01.2014, 07:32:07 Я пользуюсь переходником GEMBIRD (стоит 350 рублей). Работает отлично с взлетами и с другими приборами.
Взлетовский преобразователь больно дорогой, отдавали за него несколько тысяч рублей, а по сути сделан на таких же тайваньских и китайских микросхемах. |
