Название: Проверка достоверности коэффициента Отправлено: Kip84 от 23.11.2015, 14:37:56 Доброго дня! Прошу пояснить каким образом возможно проверить изменение коэффициентов выхода №1 расходомера ЭРСВ-440 Ф, не имея адаптера USB-ЭР? При запросе владельца приборов на просмотр настройки расходомеров их неожиданно захотели сдать внеочередную поверку, можно потом при наличие адаптера выяснить было изменение (согласно журнала пользователя) или нет?
Название: Re:Проверка достоверности коэффициента Отправлено: M-TestER от 23.11.2015, 16:53:22 Однозначно и неотвратимо... если это современный прибор:
(http://vzljot.ru/images/cms/thumbs/dd3c9c2e62b3497cb067c80909126779.jpg) Связь с помощью USB-ЭР адаптера "Программой чтения журналов действий пользователей" Скачивается с сайта свободно http://vzljot.ru/catalogue/elektromagnitnyj_metod/vzlet_er_lajt_m/ (http://vzljot.ru/catalogue/elektromagnitnyj_metod/vzlet_er_lajt_m/) Название: Re:Проверка достоверности коэффициента Отправлено: Kip84 от 23.11.2015, 19:50:46 Связь с помощью USB-ЭР адаптера "Программой чтения журналов действий пользователей" При поверке записи в журнале не смогут затереть? Адаптер будет заказ позже!Название: Re:Проверка достоверности коэффициента Отправлено: M-TestER от 23.11.2015, 20:48:18 Может зависеть от версии прибора.
41.85.20.03 - (с часами) один неперезаписываемый журнал на 7000 записей. 41.85.16.02 и 41.85.15.05 - два журнала: сервисный циклический на 3000 записей и настроечный неперезаписываемый на 7000 записей. В случае заполнения сервисного циклического - счёт записей продолжается, но первые не будут доступны для просмотра. Но 3000 записей в сервисном журнале это нереально. Опять же, повторюсь, у старых приборов вовсе не было журнала, и всё вышесказаное справедливо для тех, которые выглядят так, как я привёл выше. Название: Re:Проверка достоверности коэффициента Отправлено: Kip84 от 01.12.2015, 19:42:29 Спасибо за ответы! Может еще подскажите, при проверке текущих показания на тепловычислителе ТСРВ-26М, а именно текущий расход и частоту подсчитать какой установлен коэф. преобразования на расходомерах взлет ЭР.
Название: Re:Проверка достоверности коэффициента Отправлено: M-TestER от 02.12.2015, 12:10:18 Никак не определить... ТСРВ-26М принимает частоту от расходомера и ей верит, рассчитывает от введенного в него коэффициента преобразования расход. А какой коэффициент преобразования в расходомере - нужно смотреть в расходомере. Если вы хотите периодически контролировать параметры расходомера - три варианта:
Название: Re:Проверка достоверности коэффициента Отправлено: yura от 03.12.2015, 12:08:10 Вообще, если расходомер у вас с индикатором - то проблем вообще нет. Расходомер ЭР Лайт М показывает коэффициенты преобразования для частотных выходов на индикаторе. Но даже если в нем отключена индикация всех параметров кроме расхода (это на усмотрение пользователя при настройке расходомера), то вы все равно видите расход, который измеряет расходомер, видите частоту, которую измеряет теплосчетчик - следовательно, можете поделить одно на другое и узнать коэффициент КР в расходомере.
