Название: Конфигуратор КБ ТСРВ-026М проблема с запуском. Отправлено: Vicont2000 от 08.09.2016, 10:59:20 Доброго времени суток.
Установил оный конфигуратор на ноутбук ASUS (winXP SP3). При запуске программы "ругается" - "Операция невозможна при работающих обработчиках. подождите пока они выполнятся". После нажатия "ОК" программа ни на какие кнопки не реагирует. Закрыть программу можно только через иконку в трее. Проверено в 2 операционках XP на ноутбуке. Так же проверил версию для нетбуков. Тоже не хочет работать . На стационарном компьютере (тот же winXP SP3) программа запускается и работает нормально . Но его же потащишь на объект. Как заставить программу работать на ноутбуке. С уважением. Алексей. Название: Re:Конфигуратор КБ ТСРВ-026М проблема с запуском. Отправлено: AndreiD от 10.10.2016, 13:46:26 Столкнулся с точно такой же проблемой.
Решил проблему запустив файл base, через папку куда был установлен КБ Название: Re:Конфигуратор КБ ТСРВ-026М проблема с запуском. Отправлено: AndreiD от 10.10.2016, 13:59:41 по умолчанию
C:\Program Files\Vzljot\KB TCRV-026M\ base.vmpv будет ругаться что база записана в более поздней версии Мастера (0.8.6.3354), версия вашего Мастера (0.8.6.3327) возможно стоит обновить Мастера и проблема исчезнет. |
