Название: подключение расходомера к пк Отправлено: gruendick от 19.09.2016, 10:02:55 Подскажите пожалуйста, как подключить расходомер ЭРСВ 440Л к ПК через адаптер взлет АС USB-ЭР. Подключали по инструкции к адаптеру, моргал только красный диод.
Название: Re:подключение расходомера к пк Отправлено: yura от 19.09.2016, 12:39:26 А каким ПО вы пытаетесь связаться с прибором?
Моргание красного светодиода означает что идут запросы с ПК к прибору, раз не моргает жёлтый - значит прибор на них не отвечает. Не отвечать он может по причине неверно заданного адреса или скорости обмена, например. Название: Re:подключение расходомера к пк Отправлено: gruendick от 20.09.2016, 12:07:32 ПО используем универсальный просмотрщик 4.65,адрес сети создается автоматически 1, скорость порта и скорость в программе ставим 9600. А где вообще взять драйвера для адаптера USB-ЭР, на вашем сайте именно для него я их не нашел?
Есть только инструкция а где остальное? Название: Re:подключение расходомера к пк Отправлено: M-TestER от 20.09.2016, 14:07:13 Скорость связи по умолчанию в расходомере - 19200.
Драйвера на диске в коробке. Если нет на сайте то посмотрите здесь : http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm Хотя вроде как и есть, поиск рулит : http://vzljot.ru/files/soft/setup.exe ... Есть да не там =) НО без разницы, там везде драйвер CDM 2.08.28 Название: Re:подключение расходомера к пк Отправлено: gruendick от 22.09.2016, 11:07:03 спасибо все получилось , только шлейф с интерфейсом 485 пришлось помучаться,не понятно где верх а где низ )
