Название: На ТСРВ-043 отсутствует расход при подключении 5 и 6 входов Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 07.10.2016, 10:33:31 Уважаемые коллеги! Поясните, пожалуйста, почему отсутствует сигнал при подключении датчика расхода на 5 или 6 вход ТСРВ-043. Настройки абсолютно одинаковые на всех 6 входах (5 и 6 вход переключен на приём импульсного сигнала), но с 1, 2, 3, 4 входа
сигнал импульсный идет, расход виден. А вот с 5 и 6 входа нет. Экспериментировал на 5 приборах, результат тот же. Версия ПО 76.30.04.05.ход. Написал письмо в техподдержку, молчат. Название: Re:На ТСРВ-043 отсутствует расход при подключении 5 и 6 входов Отправлено: CH от 10.10.2016, 12:38:16 Увы нам. В РЭ вкралась ошибка. Эти входы могут работать на прием только активного сигнала. А переключатель SK3 к этим входам никакого отношения не имеет.
Название: На ТСРВ-043 отсутствует расход при подключении 5 и 6 входов Отправлено: norbondel от 08.11.2018, 12:37:58 Столкнулся с подобной ситуацией. Не регистрируются расходы на 5 и 6 каналах ТСРВ-043. Каналы настроены как импульсные, к ним подключены расходомеры с герконом, частота импульсов на входах около 1 Гц, но расходы тепловычислителем не отображаются(. Возможно есть еще какие-нибудь настройки для включения этих каналов?
Название: Re:На ТСРВ-043 отсутствует расход при подключении 5 и 6 входов Отправлено: CH от 08.11.2018, 13:18:16 5 и 6 входы от герконов работать не будут.
Название: Re:На ТСРВ-043 отсутствует расход при подключении 5 и 6 входов Отправлено: Metroluh от 08.11.2018, 13:23:02 Столкнулся с подобной ситуацией. Не регистрируются расходы на 5 и 6 каналах ТСРВ-043. Каналы настроены как импульсные, к ним подключены расходомеры с герконом, частота импульсов на входах около 1 Гц, но расходы тепловычислителем не отображаются(. Возможно есть еще какие-нибудь настройки для включения этих каналов? Читаем РЭ на ТСРВ-043, стр.60: "... Входные каскады входов DIR0, DIR1 могут работать только впассивном режиме". Соответственно к входам ПР5(DIR0) и ПР6(DIR1) бесполезно подключать расходомеры не имеющие активного импульсного выхода (вертушки с герконами) |
