Название: Строка "Среднее" в отчетах ТСРВ-23 Отправлено: Bigcrash от 06.12.2016, 08:11:04 Доброго времени суток.
В СП3 в отчетах на первой странице формируется строка "Среднее", а на второй где показания по Q, m, t такой строки нет. Как добавить данную строку, точнее что нужно вбивать в ячейки при конструировании формы? Или может есть готовая форма. Название: Re:Строка "Среднее" в отчетах ТСРВ-23 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 07.12.2016, 09:11:06 Добрый день! Никаких дополнительных отчетных форм для Взлет СП3 нет. Если Вам нужно доработать одну из имеющихся отчетных форм, Вы можете это сделать самостоятельно согласно пункту "2.10.1 Изменение и создание форм" руководства пользователя Взлет СП3.
Название: Re:Строка "Среднее" в отчетах ТСРВ-23 Отправлено: Bigcrash от 07.12.2016, 12:20:49 У меня вопрос был относительно формул, что туда вписывать. Саму схему редактирования я изучил.
Название: Re:Строка "Среднее" в отчетах ТСРВ-23 Отправлено: Энерго_алексей от 08.12.2016, 09:00:40 У меня вопрос был относительно формул, что туда вписывать. Саму схему редактирования я изучил. могу сделать тока чуть позже щас работы много....в течение недельки могу сделать ....Название: Re:Строка "Среднее" в отчетах ТСРВ-23 Отправлено: yurik от 08.12.2016, 12:54:27 Доброго времени суток. В базе с формами все есть. Можно редактировать имеющиеся формы.В СП3 в отчетах на первой странице формируется строка "Среднее", а на второй где показания по Q, m, t такой строки нет. Как добавить данную строку, точнее что нужно вбивать в ячейки при конструировании формы? Или может есть готовая форма. В ячейках графы "Средняя" забита такая формула: =IIf((Sum([ОтчетныеДанные].[Tнар1])<>0);Sum([ОтчетныеДанные.M11]*[ОтчетныеДанные.Tнар1])/Sum([ОтчетныеДанные.Tнар1])) Где вместо ОтчетныеДанные.M11 вбиваем нужное наименование значения из базы с архивами. Название: Re:Строка "Среднее" в отчетах ТСРВ-23 Отправлено: yurik от 08.12.2016, 13:01:26 В конструкторе через акцесс скопировать ячейки строки Итого и вставить ниже итоговой строки.
Одну из строк отредактировать, прописав формулы средних значений из 1 страницы. |
