Название: Подключение монитора Взлет ТСРВ-03Х к COM-порту через IP сеть Отправлено: fdn от 06.12.2016, 13:54:56 Запускаем "Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" , используя Универсальный просмотрщик (версия 4.0.10).
Успешно мониторим тепловычислитель ТСВР-033 через его RS232 COM-порт. Параметры: адрес прибора 1 скорость 4800 ожидание ответа 1500 мс число попыток запроса 1 Настройка соединения: RS232 скорость 4800 управления потоком нет ожидание ответа 1500 мс количество повторов 1 байтовый таймаут 0 Имеем доступ к COM-порту тепловычислителя ТСВР-033 через сеть TCP/IP по следующей схеме: ПК (Взлет СП 4 клиент через Ethetnet преобразователь server:port ) <--- сеть TCP/IP ---> Сервер c пакетом ser2net <--- адаптер USB-COM ---> <--- null modem ---> COM-порт тепловычислителя ТСВР-033 На сервере установлен известный пакет https://sourceforge.net/projects/ser2net/ для проброса COM портов через IP сеть. Все работает fine. Создаем на ПК HW VSP3 - Virtual Serial Port с таким же параметрами server:port . http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html ПК (HW VSP3 – Virtual Serial Port) <---- сеть TCP/IP ----> Сервер c пакетом ser2net <--- адаптер USB-COM ---> <--- null modem ---> COM-порт тепловычислителя ТСВР-033 Запускаем "Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" , используя Универсальный просмотрщик (версия 4.0.10). В качестве COM порта в мониторе Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" указываем Virtual Serial Port с теми же параметрами связи, что и ранее. "Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" при открытом канале связи и при нажатии кнопки "Прибор" сообщает, что "прибор не отвечает". IP пакеты до сервера c пакетом ser2net и обратно бегают. Передача пакетов и данных на и из Virtual Serial Port фиксируется. У кого есть практический опыт использования "Монитор Взлет" для подключения к удаленному COM порту тепловычислителя через виртуальный COM порт на ПК? Что нужно настроить в "Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" ? Название: Re:Подключение монитора Взлет ТСРВ-03Х к COM-порту через IP сеть Отправлено: GTsifrin от 06.02.2017, 15:23:52 Может, увеличить время ожидания ответа - напр., до 4..5 с.
Если будет связь, то затем можно подобрать меньше. |
