Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: Владимир_лис от 10.01.2017, 11:41:00
Название: ТСРВ-024М. Пропадает связь modbus при большом количестве абонентов.
Отправлено: Владимир_лис от 10.01.2017, 11:41:00
Здравствуйте,
Имеется прибор ТСРВ-024М, связь есть (rs485, протокол Modbus RTU, скорость 19200, 8n1), данные (общее тепло, расходы) приходят корректные, но проблема в том что на этой же линии сидят еще 11 абонентов(частотники, приводы), полный цикл опроса всех абонентов составляет примерно 1.5-2 секунды.
Так вот связь с ТСРВ-024М стабильная только когда абонетов не больше 4(вместе с ТСРВ), а при подключении бОльшего количества, связь с ТСВР теряется, хотя с остальными приборами есть.
На частотниках есть такой параметр как время ожидания мастера в сети, и там стоит значение 5 секунд.
Вопрос: как поменять это значение в ТСРВ? Игрался с параметрами "Пауза" и "задержка", толку нет. В разделе "статистика" ошибок crc нет, запросы идут. Кто сталкивался с такой проблемой и как вы её решили.
Хотел увеличить скорость до 57600, но в ТСРВ максимальная скорость 19200.
Название: Re:ТСРВ-024М. Пропадает связь modbus при большом количестве абонентов.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.01.2017, 13:47:04
Здравствуйте! А что это за параметр и на что он должен влиять?
Если подключаете разное оборудование на шину RS485, помните о некоторых условиях:
1. мастер (ведущее устройство) на шине должен быть только один (у Вас так?)
2. у RS485 есть ограничения и условия, первое - длина линии связи, второе - согласованность линии (подробнее читайте на Вики (https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485))
3. скорости всех приборов должны быть одинаковыми
4. протоколы обмена не должны конфликтовать (на запрос ведущего, в один момент времени, должен отвечать только один ведомый (абонент))
Отправлено: Владимир_лис от 10.01.2017, 14:48:51
Спасибо за оперативность,
Время ожидания мастера это время которое слейв ждет запрос от мастера, если в течении этого времени не пришел запрос от мастера, то слеив считает что связь потеряна и выдает ошибку
По порядку:
1)Да, мастер один(siemens CP341)
2)Длина линии около 200 метров, согласованность есть(резистор на конечном слейве)
3)Скорости у всех стоят 19200, формула тоже 8N1
4)Запросы по очереди, т.к. адреса разные
Устройства между собой точно не конфликтуют, т.к. при одновременном подключении трех(любых, пробвал в разных вариациях) частотников и ТСРВ связь есть. Она пропадает именно когда абонентов много(больше 4)
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.01.2017, 16:26:14
Не понятно зачем такое поведение ведомых. Надеюсь, прибор ошибку не на RS485 выдает?
За что приборы на шине помимо ТСРВ и все ли они общаются на протоколе Modbus RTU?
Как варианты:
- можно подключится к 485 шине с помощью ПК и посмотреть что там происходит, какие запросы/ответы там передаются (в интернет есть много программ позволяющих удобно просматривать посылки на COM-порте);
- можно попробовать выявить гадкого утенка, по методу исключения попеременно отключая один прибор от шины за другим, одновременно опрашивая ТСРВ, а еще лучше одновременно следить и за посылками.
