Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: shurban4ik от 11.01.2017, 09:00:18
Название: СП4 и сохранение текущих параметров в БД
Отправлено: shurban4ik от 11.01.2017, 09:00:18
Есть ли возможность записывать каким то образом автоматически текущие данные в базу или отдельную таблицу? так как архив у прибора только часовой а мониторинг происходит каждые 10 мин.
Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.01.2017, 11:14:35
Здравствуйте! На текущий момент такой возможности во Взлет СП4 нет, но она точно будет позднее.
Отправлено: shurban4ik от 11.01.2017, 13:23:23
ускорить это как то можно(хоть примерные сроки)? вашими или своими силами? просто проект  хороший зависает( СП3 тоже не может?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.01.2017, 13:50:21
СП3 умеет, там в свойствах набора можно задать таблицу в БД для сохранения, но это уже другая ветка форума.
По срокам в СП4 написал Вам в личку.
Отправлено: unesko от 15.02.2017, 20:47:14
Добрый день.
У меня схожий вопрос. Есть набор, опрашиваются раз в 10 минут текущие параметры. В БД MSSQL есть таблица SetParam, в этой таблице я вижу параметры набора. Но данные в эту таблицу записываются, только если нажать в меню набора кнопку "сохранить". Почему бы не сделать автоматическую перезапись строк в таблице SetParam после обновления данных в наборе?
И ещё есть пару не существенных, мелочей, раз уж начал  ;)
1. Для того чтобы, опросить весь набор, необходимо выделять все параметры набора.
2. После перезагрузки СП4, не сохраняется период опроса набора.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.02.2017, 09:16:20
SetParam хранит в себе перечень (описание) параметров набора. По кнопке сохраняются значения параметров для решения двух задач: информационной и последующей записи этих значений в приборы.
Для прослеживания же динамики изменения значений будет добавлена отдельная таблица (архив) и механизм для ее автоматического фонового заполнения с указанным периодом. В планах это все есть, но нужно подождать.
1. Для выделения всех параметров достаточно нажать комбинацию клавиш Ctrl+A
2. Сделаем в рамках работ над сохранением значений параметров в БД
Отправлено: visualfox от 20.04.2017, 10:24:27
Добрый день!
Очень нужна функция сохранения в базу текущих значений полученных автоматически с интервалом 1-2 минуты.
Сориентируйте по срокам, когда можно этого ждать?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 20.04.2017, 13:50:38
Уведомляю Вас, что на текущий момент, данный функционал имеет пониженный приоритет и был запланирован в редакции Взлет СП4 "Стандарт", выход которой стоит ожидать ориентировочно только осенью текущего года.
Однако, если Вы считаете этот функционал крайне важным и сможете убедить наше руководство в изменении приоритетов, планы могут быть изменены.
Отправлено: visualfox от 27.04.2017, 09:56:17
Мамой клянусь, очень важно, да... :)
А если серьезно, каким образом убедить? Финансовых доводов нет, всё что нужно уже закуплено, остается только ждать и мучиться с СП-сетью.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.04.2017, 12:06:02
В таких случаях достаточно направить официальную просьбу, с каким то обоснованием, аргументированием, хоть по электронной почте, на имя генерального директора нашей компании.
Отправлено: unesko от 11.10.2017, 09:39:55
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, рассматривается ли возможность добавление функции сохранения текущих параметров в БД в ближайших обновлениях. Вопрос стоит остро, поэтому, если ответ отрицательный придется самому лепить огород....чего бы, если честно, хотелось избежать  ;)
Отправлено: visualfox от 24.10.2017, 04:58:42
Добрый день!
Ну вот и осень наступила. Есть ли новости по теме?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.10.2017, 09:13:28
Добрый день!
Планируем заняться этим функционалом сразу после выпуска обновления 4.0.18 (экспорт/импорт данных).
Отправлено: visualfox от 22.11.2017, 07:59:45
В планах на 4.0.19 сохранение текущих параметров в БД не фигурирует...
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.11.2017, 10:47:20
Данным функционалом уже занимаемся, однако результат не успеет попасть в версию 4.0.19, т.к. необходимо время на реализацию и тестирование, а выпуск 4.0.19 уже ожидается на следующей неделе.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 14.02.2018, 08:40:05
Здравствуйте! Сбор текущих параметров из наборов реализован в версии СП 4.0.20.
Отправлено: visualfox от 28.02.2018, 07:05:09
Спасибо, увидели.
А инструкции небольшой нет, как это настаивается на сбор по расписанию ? Например с интервалом 1 минута?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.02.2018, 09:56:26
Инструкция пишется, но не скорое это дело...
Условия сбора текущих просты:
- у набора должна быть установлена опция "Разрешить сохранение значений в БД"
- в настройках сбора данных должна быть установлена опция "Текущие данные наборов"
- интервал задается в настройках сбора данных - "Периодичность пополнения данных", выберите "чч:мн:сс" и значение "00:01:00", т.е. 1 минута.
- настройки автовызова - "Включен".
Отправлено: visualfox от 28.02.2018, 10:52:30
Всё так и делали, но что то не видно результатов. А в какую таблицу в базе сохраняется результат?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.02.2018, 14:56:36
Таблица называется "Table_CurVal_Params".
Просмотреть данные можно в приложении Клиент в меню на приборе "Просмотр собранных данных", данные - "Данные наборов".
