Название: АСДВ-020 Отправлено: post от 27.01.2017, 16:44:56 Подскажите, пульт вошел в технологический режим. Завис при конфигурации и пишет "устройство не подключено". Что можно сделать. Рекомендация по инструкции не помогает.
"Если загрузка драйверов по каким-либо причинам не завершилась, считыватель остается в специальном технологическом состоянии, в котором возможно только конфигурирование. Считыватель не реагирует на управление кнопкой. Работает только светодиод выбора компьютера. Каждые две секунды он выключается примерно на 0,1 секунды. В этой ситуации следует повторить Запись. Если сразу это сделать невозможно, необходимо изъять источники питания из установочного отсека, т.к. в технологическом состоянии автовыключение не выполняется. При последующей установке источников считыватель сразу переходит в загрузочное технологическое состояние." Название: Re:АСДВ-020 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.01.2017, 17:55:54 Здравствуйте! И никакие действия не помогают? Попробуйте заменить батарейки, возможно не хватает напряжения?
Название: Re:АСДВ-020 Отправлено: post от 30.01.2017, 08:15:17 Да, ничего не помогает, батарейки новые, по тестору 1,58
Название: Re:АСДВ-020 Отправлено: post от 30.01.2017, 08:50:07 Проблема найдена, обрыв жилы внутри разъема db9, теперь может кто-нибудь дать правильную распиновку фирменного кабеля Взлет от АСДВ-020 (желательно по цвету или фото)
Название: Re:АСДВ-020 Отправлено: I_m от 30.01.2017, 13:59:14 2 - белый
3 - зеленый 5 - черный 8 - красный 6-8 - перемычка Название: Re:АСДВ-020 Отправлено: post от 30.01.2017, 17:17:56 Спасибо
