Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Renat от 13.02.2017, 13:19:16
Название: УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
Отправлено: Renat от 13.02.2017, 13:19:16
Добрый день коллеги установили новый расходомер в системе охлаждения оборудования пропиленгликолем  набдлюдаается такая картина пока насос грундфос качает на 50% оборотов показания есть при увеличении оборотов расходомер перестает показывать расход и выдает ошибку не узс
Название: Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
Отправлено: yura от 13.02.2017, 17:04:14
Возможно, при высоких оборотах насоса появляется воздух, падает мощность сигнала.
Посмотрите в настройках приборах уровень напряжения зондирования (Настройки - Основные параметры - Vзонд) - нужно чтобы было "Высокое".
Ещё можно попробовать снизить порог мощности сигнала (Настройки - Доп.параметры - Порог), по умолчанию он вроде бы 5000, можно попробовать поставить 2000. А так же проверьте включена ли у вас автоматическая регулировка усиления - параметр "АРУкус" в том же меню.
Отправлено: Renat от 14.02.2017, 05:45:21
Большое спасибо за ответ мощность сигнала действительно падает V зонд стоит высокое остальное еще раз перепроверю просто беда никак не могу настроить частотоное регулирование насосом без расходчика
Отправлено: Renat от 14.02.2017, 16:03:21
Вот фото
Отправлено: Renat от 14.02.2017, 16:04:19
еще фото
Отправлено: Renat от 14.02.2017, 16:05:28
фото
Отправлено: Renat от 14.02.2017, 16:06:48
видно что пропиленгликоль пенится возможно ли по этой причине нет показаний расхода?
Отправлено: Renat от 14.02.2017, 16:08:53
фото
Отправлено: yura от 15.02.2017, 10:32:10
Усиление поднято до максимума, но сигнала нет совсем. Программными настройками тут ничего нельзя сделать.
Не знаю, может кто то из разбирающихся в монтаже узлов сможет дать какие то советы...
Отправлено: Renat от 15.02.2017, 12:51:01
Добрый день Юрий непонятно почему при малых оборотах насоса показания расхода есть т е после остановки насоса калибровки расходчика и запуска на малых оборотах стоит только увеличить обороты насоса как показания пропадаю и выходит сообщение нет УЗС
Отправлено: yura от 15.02.2017, 14:54:30
Я тоже не знаю почему, но дело явно не в настройках прибора - у вас же даже фотография приведена с окном просмотра сигнала. Его нет - вообще нет. Почему? Я не могу сказать - может быть появляется воздух в трубе. У вас расходомер стоит в верхней точке, это не рекомендуется. Но опять же - я не специалист в этом.
Отправлено: Renat от 15.02.2017, 17:39:47
Да расходчик стоит в верхней точке после охладителя и качает столб пропилена  вверх на 10 метров   хотя по проекту должен стоять после насосов перед охладителем монтажники когда трубы монтировали не оставили место для расходчика
Отправлено: Renat от 18.02.2017, 09:40:17
при запуске насоса начинает измерять до 32 м3/ч после чего уходит в ошибку
