Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: Перчик от 12.04.2017, 09:29:32
Отправлено: Перчик от 12.04.2017, 09:29:32
Подскажите где найти инструкцию по прог. просмотрщик
Отправлено: yura от 12.04.2017, 17:51:27
Инструкции на неё нет, но там и настроек то совсем мало - собственно настройки связи с прибором (COM-порт, скорость, таймауты) и всё.
Что вас конкретно интересует, что непонятно?
Напишите здесь, подскажем.
Отправлено: Перчик от 13.04.2017, 03:34:01
Можно ли через просмотрщик делать прошивку и с какими другими брендами тепловычислителей он совместим.
Так же интересует как создать базу по абонентам.
Извиняюсь за возможно глупые и простые вопросы, но к моим обязанностям навешали все узлы учёта предприятия и абонентов.
До этого у меня опыта не было, да и спросить тут в нашем маленьком городке не у кого :)
У а бонентов установлены приемущественно СПТ, ТЭМ-104 и 106, ВКТ5, Эльфы и Караты.
Благодарю за ответ на моё первое обращение.
Отправлено: yura от 13.04.2017, 09:09:27
Для просмотрщика есть мониторы только для приборов производства АО "Взлет" с протоколом обмена Modbus. Приборы других производителей не поддерживаются.
Но если я правильно понимаю вашу задачу - то просмотрщик вам не подходит в любом случае. Он предназначен скорее для первичной настройки прибора на объекте, контроля его состояния. Возможностей автоматизированного периодического опроса произвольного числа узлов учета (с сохранением данных в базе и формированием отчетов) в нём нет. Для этого нужно использовать специализированные системы - например, Взлет СП.
Отправлено: Перчик от 13.04.2017, 10:34:17
Спасибо  :) Будем просвещаться
