Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: golova2uha от 27.05.2017, 06:49:00
Название: Форма отчёта в ОТЧЁТ-ТСРВ
Отправлено: golova2uha от 27.05.2017, 06:49:00
Возможно ли изменить форму отчёта в программе ОТЧЁТ-ТСРВ под собственные требования? Или существующую отчётную ведомость перевести автоматически в Эксель?
Необходима форма отчёта, как во вложенном файле.
Название: Re:Форма отчёта в ОТЧЁТ-ТСРВ
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.05.2017, 08:08:18
Здравствуйте! Воспользуйтесь "Взлет СП4", он включает в себя встроенный редактор отчетов и является полной заменой уже снятых с технической поддержки продуктов "Отчет ТСРВ-02Х" и "Отчет ТСРВ-03Х".
Отправлено: golova2uha от 29.05.2017, 13:54:06
В описании к этой программе говорится, что она предназначена для автоматического опроса. Мне же нужно опрашивать в ручном режиме всего пару-тройку приборов ВЗЛЁТ. Подойдёт ли эта программа для ручного опроса с помощью Взлётовского адаптера интерфейсов и насколько сложна в настройке эта программа?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.05.2017, 15:51:12
Отлично подойдет и для ручного опроса.
М.б. немного и посложнее, пробуйте, но вариантов иных все равно нет, как я Вам ранее и писал, старые программы сняты с технической поддержки, их дорабатывать уже никто не будет.
Отправлено: golova2uha от 30.05.2017, 06:09:42
Будем пробовать. Премного благодарен!
Отправлено: golova2uha от 21.07.2017, 11:34:26
Доброго дня!
Только на днях решил заняться созданием шаблона отчётной ведомости в программе ВЗЛЁТ СП. Для того, чтобы боле-менее разбираться в функциях редактора отчёта хотелось бы узнать какая программа какой версии установлена в редакторе?
Отправлено: golova2uha от 21.07.2017, 11:38:09
Необходимо добавить в вышеуказанную редактируемую форму ещё колонки Qпод, Qобр, Qг (ГВС подача) и Qс (ГВС циркуляция). Ведь в самом теплорегистраторе эти параметры имеются.
Отправлено: yurik от 21.07.2017, 12:31:50
Зачем в отчетах вам нужны эти параметры? Для коммерческого учета в них нет необходимости и в одном листе может не поместиться.
Отправлено: golova2uha от 22.07.2017, 04:51:40
Не мне нужны. Это требование ТСО сдавать отчётные ведомости определённой формы смотреть выше).
Отправлено: golova2uha от 31.07.2017, 06:57:41
Жаль, что нет ответа. Придётся самому пытаться поменять форму ведомости в соответствии с требованием ТСО.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 01.08.2017, 09:07:51
Здравствуйте! Взлет СП4 содержит в себе отчетные формы соответствующие правилам теплоучета.
Если есть дополнительные требования отдельных ТСО к виду отчетных форм, то их придется исполнять самостоятельно, т.к. мы не в силах удовлетворить все их "особые пожелания".
