Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Тепло от 05.06.2017, 21:18:02
Название: Доступ через другой компьютер
Отправлено: Тепло от 05.06.2017, 21:18:02
 Как настроить систему, чтобы можно было с другого (находящегося в общей сети) компа заходить и просматривать данные/отчёты с сервера (чтобы распечатать или может выполнить считывание архивных данных)? Подключиться к базе. И вообще такое возможно?
Название: Re:Доступ через другой компьютер
Отправлено: shurban4ik от 06.06.2017, 04:24:59
Установите на другом компьютере в этой сети клиент ВЗЛЕТ СП4, в подключении введите IP компьютера на котором стоит ваш сервер и все должно заработать. Можно так же  создать отдельного пользователя с правами на определенные приборы.
Так же система работает не только в пределах одной локальной сети, если есть реальный ip то к серверу можно подключаться с любой точки мира тем же способом.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 06.06.2017, 08:52:34
Все верно, в данному случае, при установке Взлет СП4 на другом компьютере, достаточно установить только "Клиентские компоненты". В окне входа приложения Клиент необходимо ввести IP адрес сервера СП4 или его сетевое имя; имя пользователя Взлет СП4 и пароль.
Важно, чтобы со стороны второго компьютера была возможность подключения к серверу СП4 по стандартному порту 5511.
Отправлено: Тепло от 06.06.2017, 13:32:15
Добрый день. Установил клиента на другой компьютер - всё работает и в локальной сети и через интернет. Но есть одна проблема. При формировании пользовательского отчёта на другом компе иногда вылетает сообщение "В работе приложения произошла ошибка". Сведения из этого окна и логи я выслал на  sp@vzljot.ru.
Данная ошибка не всегда появляется, то есть, один и тот же адрес беру и на нём то есть, то нет ошибки. После возникновения ошибки пункт Сформировать отчёт уже не работает (при нажатии ничего не происходит). Перезагрузка Клиента помогает.
Отправлено: Тепло от 06.06.2017, 13:44:17
Получил ответ по почте, видимо проблемы не в Клиенте. Возможно вирус
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 06.06.2017, 14:08:31
Подождите, возможно поторопились с ответом Вам, еще будем разбираться с этой проблемой.
