Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: Iskatel от 02.08.2017, 13:30:31
Название: В программе "Поверка ВЗЛЁТ МР УРСВ-1хх ц" невозможно выставить номер СОМ порта
Отправлено: Iskatel от 02.08.2017, 13:30:31
  Для диагностики приборов на работоспособность использую программы для поверки.  Столкнулся с необходимостью проверить работоспособность УРСВ 1ххЦ. Скачал дистрибутив "ap_ursv_1xx-00_01_00_05.exe",  проинсталлировал.  При настройке  "Связь с УРСВ" выбираю номер порта присвоеный ОС , например СОМ3, транспорт 485, скорость 9600. "Применить" , "ОК".  Перехожу в "Связь с  КПИ", устанавливаю СОМ1, скорость 9600, "Применить", "Ок".  Возвращаюсь на "Связь с УРСВ", там уже вместо СОМ3 программа назначила  СОМ1. Испробовал всякие возможные комбинации назначения портов в итоге все сводится  к одному номеру СОМ порта.( ОС - Windows XP.)  Прошу компетентных людей подсказать, что НЕ ТАК!!!. Заранее спасибо. :-\
Название: Re:В программе "Поверка ВЗЛЁТ МР УРСВ-1хх ц" невозможно выставить номер СОМ порта
Отправлено: Андрей Шипунов от 03.08.2017, 16:37:10
В данном версии поверки предполагается, что УРСВ подключается по RS232, а КПИ по RS485. А если и прибор и КПИ подключаются по RS485, то они должны находиться на одной линии (настройки которой вы и меняете из разных диалогов: "Связь с УРСВ" и "Связь с КПИ").
На данный момент возможны два варианта решения проблемы:
1. Подключить прибор по RS232, а КПИ оставить на RS485
2. Прибор и КПИ "посадить" на одну линию
Отправлено: Iskatel от 04.08.2017, 15:31:42
Спасибо за направление мыслей! Возможен только второй вариант, т.к. данный прибор оснащен только  RS485-ым интерфейсом. Но "с наскока"  пока подключиться не удалось. Не находит модуль  УСИ.
Отправлено: Андрей Шипунов от 07.08.2017, 11:41:29
перепроверьте адрес модуля
Отправлено: Iskatel от 08.08.2017, 11:28:36
В программе "Монитор КПИ" он определяется под номером 4.  Выставлял в настройках весь набор возможных вариантов. "Универсальный выход №1" устанавливал на оба канала, вход на УСИ использую 1 (верхний), тоже перебирал все.
Заметил одну особенность: в меню "О приборе" он, почему-то фигурирует как "ВЗЛЁТ УРСВ-ППД" тип: 222.
Программа "Универсальный просмотрщик"  видит его как УРСВ 122.
Может быть с этом связано, что не распознается?
Отправлено: Iskatel от 05.09.2017, 11:42:54
 >:( ??? "Перепрошил" у официального представителя  на "родное" ПО. Все работает.
Вопрос закрыт
