Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: Энерго_алексей от 01.02.2018, 18:10:34
Название: ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 01.02.2018, 18:10:34
Собственно, такая проблема добавились узлы вкт-7 но счетчики серенькие и в отчете не правильно ставит запятую например температуру показывает 6457,00 и так же расход знаю как то сюда писал устраняли данную проблему..помогите ещё раз вот скрин данного отчета.
Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 01.02.2018, 20:53:40
да и ещё где версия ПО 1,8 там не корректно показывает где 2,7 все норм
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 08:55:54
Взлет СП3 не поддерживает ВКТ-7 версии ниже 2.7, это даже описано в его руководстве.
Единственно верный вариант для старого ВКТ-7 - это снимать показания с помощью Взлет СП4.
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 09:34:02
А мне как то с поддержки взлет сп делали .....нет возможности перейти на сп-4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 09:51:18
Скорее всего, помогали тем, что напрямую правили значения приборных настроек в БД СП3.
Здесь, такой способ Вам точно никто не будет описывать.
Официальный и правильный вариант - Взлет СП4.
Проблем перехода не вижу никаких, импорт данных из СП3 в СП4 давно реализован.
Какие Вы видите сложности при переходе?
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 09:53:57
Сложность в том что у меня Сп-3 считает автоматически потери и т д. в СП-4 нету такова, зачем я тогда покупал программный комплекс что бы в ручную считать?
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 09:56:00
Причем мне делали на версии ПО 1.8 почему щас нету такой возможности? Либо хотя бы дайте знать, где в базе рыться что бы правильно запятую ставил....
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 10:12:39
Ни разу не слышал, чтобы СП3 чего-либо автоматически досчитывал. Вы явно что-то путаете. Скорее речь шла о каких-то расчетах в отчетной форме? Свои расчеты Вы можете перевести и в СП4.
На Ваш страх и риск - поля "КодЕдиниц(N)" у прибора или узла ВКТ-7. Точно никто не помнит какое за что отвечает, но там есть поля по смыслу "количество знаков после ,", методом тыка найдете.
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 11:09:49
Вот собственно отчет где все считает автоматом потери гвс переводит в куб и т д..
Отправлено: dimoniche от 02.02.2018, 11:49:35
А как называется эта отчетная форма? Я не нашел в стандартных такую.
Отправлено: yurik от 02.02.2018, 12:07:48
Взлет СП 3 версии по умолчанию работает с базой MS Access, а там в отчетных формах можно показания суммировать, делить, умножать. Вам настроили, чтоб в отчетной форме показания автоматически делились на 100 - и это, кстати, очень просто делается.
Отправлено: yurik от 02.02.2018, 12:14:19
На сайте написано, что 4 версия предварительная и могут быть сбои и потеря данных. Никому не охота бетатестерованием заниматься на свой страх и риск.
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 12:18:59
Эту отчетную форму я лично сам правил....
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 12:21:06
И лично мое мнение СП-4 очень сырая ещё программа.....хотя могу ошибаться..
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 12:51:11
Предупреждение на сайте давно устарело, мы его только что убрали.
В любом случае, выбор за Вами. Но, как я ранее и писал, СП3 дорабатывать никто не собирается, он будет сниматься с поддержки.
Отправлено: dimoniche от 02.02.2018, 12:54:17
Не путайте термин "сырой" и в "продукте не реализованы все необходимые мне функции".
Если есть пример где у СП4 в текущих функциях есть ошибки, мы с удовольствием их исправим.
Отправлено: Энерго_алексей от 03.02.2018, 10:56:37
Прежде чем снимать с поддержки, поддержите все приборы СП3 вот потом уже можно снимать с поддержки..А то говорите переходите на СП4 который много каких приборов не поддерживает, а СП3 поддерживает......
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 04.02.2018, 13:53:26
Если у Вас есть приборы не поддерживаемые на текущий момент в СП4, то конечно да. Однако, для многих других пользователей эта проблема не актуальна. Кроме того, СП4 сейчас поддерживает ряд приборов, которых не было и нет в СП3. Обратите также внимание, что СП4 и СП3 могут быть использованы параллельно на одном ПК, в случае, если у них не будут пересекаться порты для прослушивания адаптеров АССВ/АСЕВ (подробности (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008)).
Отправлено: Энерго_алексей от 04.02.2018, 21:08:29
Все понятно, у меня ТЭМ-104 много приборов из за этого пока я не перехожу, и нет дополнительных полей для шапки отчета. Вот это 2 проблемы из за которой, я не перехожу на взлет сп4, так как я обслуживаю порядка 400+ приборов и взлет сп-3 у меня автоматически считает потери,Гкал, Т, м3 которые в сп4 мне придется считать в ручную, а порядка 400 объектов это проблематично. Вы меня тоже должны понимать, я взлет сп-3 покупал что бы автоматически считал,а в сп-4  такого пока нету...
