Название: Взлет СП 4.0.20.1 и СПТ941.20 Отправлено: greaves от 19.02.2018, 15:56:50 Здравствуйте. По проблеме с СПТ941.20 ещё тут писал: http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6397.msg23897#msg23897
Так и не решена до сих пор, а теперь ещё и усугибилась. Пока использовалась версия 4.0.19 получать суточные архивы удавалось хотя бы через создание списка приборов, указание интервала и включении перезаписи данных. После обновления на версию 4.0.20.1 получить суточные данные с СПТ941.20 (их у нас два, проблема на обоих) теперь не получается и через список приборов. Задание успешно завершается, но суточные данные не появляются. Часовые как и прежде без проблем добавляются в архив при автоматическом опросе по расписанию. Название: Re:Взлет СП 4.0.20.1 и СПТ941.20 Отправлено: dimoniche от 19.02.2018, 17:55:37 Здравствуйте.
Я думаю в ваших приборах стоит отчетный час равный 24. Для нас это не верное значение. Если это не так, дайте нам доступ до этих приборов (координаты шлите на sp@vzljot.ru). Название: Re:Взлет СП 4.0.20.1 и СПТ941.20 Отправлено: greaves от 20.02.2018, 11:24:12 На одном СПТ941.20 расчетный час - 23, на другом - 00 (этот прибор появился позже). В Версии 4.0.15.5 было исправлено скачивание по первому СПТ941.20. Потом, уже в какой именно 4й версии ВзлетСП не вспомню, опять вернулась проблема со скачиванием суточных архивов по первому СПТ941.20, которая есть и до сих пор(правда до последней версии можно было скачать вручную через список приборов)
Когда появился второй СПТ941.20 (он с расчётным часом 00), то по нему суточные данные приходили как и должно быть, автоматически, в отличии от первого СПТ941.20. Но после последнего обновления по второму СПТ941.20 ситуация стала также как и с первым. Название: Re:Взлет СП 4.0.20.1 и СПТ941.20 Отправлено: dimoniche от 20.02.2018, 11:34:11 Ну значит нам нужен доступ к одному из ваших приборов, тк как с нашими приборами таких проблем нет.
Название: Re:Взлет СП 4.0.20.1 и СПТ941.20 Отправлено: dimoniche от 28.02.2018, 18:07:39 Здравствуйте.
Нашли проблему с 941.20 и исправили ее. Завтра будет обновление. Название: Re:Взлет СП 4.0.20.1 и СПТ941.20 Отправлено: greaves от 01.03.2018, 10:37:14 Большое спасибо! Ждём :)
Название: Re:Взлет СП 4.0.20.1 и СПТ941.20 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 01.03.2018, 10:59:29 Держите прямую ссылку на исправление (http://cs.vzljot.ru/files/vzljotsp/4.0.20.4/vzljotsp.zip) версии 4.0.20.4.
