Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: ilyas nurgaeev от 13.04.2018, 09:21:24
Название: Проблема в обновлении ключа защиты
Отправлено: ilyas nurgaeev от 13.04.2018, 09:21:24
Всем привет, прошу помощи в обновлении ключа защиты с целью расширения кол-ва приборов.
Получили недавно расширение и ... при запуске утилиты Newlic.exe с диска выходит ошибка не найден novex32.dll.
Установлен СП4 4.0.20.4, всё работает штатно, ключ на 10 приборов в программе видно, но расширить кол-во приборов не получается.
Название: Re:Проблема в обновлении ключа защиты
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.04.2018, 11:24:30
Действительно, есть проблема именно с расширением ключа защиты на ПК без СП3.
На будущее, мы конечно же подправим программу NewLic.exe под СП4, а пока примите инструкцию по обходу проблемы и необходимые файлы:
1. скачайте приложенный архив (http://cs.vzljot.ru/files/VzljotSp/NewLicFix.zip) и распакуйте файлы из него
2. установите драйвер ключа из папки Fidus под Вашу операционную систему (Fidus.exe для 32-битной ОС или Fidus64.exe для 64-битной ОС)
3. скопируйте файл Novex32.dll в папку с программой NewLic.exe
4. запустите файл Reg.reg для внесения необходимых данных в реестр
5. запустите NewLic.exe
Не пугайтесь, если программа будет ругаться на отсутствие подключения к базе данных.
Отправлено: ilyas nurgaeev от 16.04.2018, 14:20:34
Спасибо большое, всё получилось.
