Название: Вопросы по настройке отчетных форм СП 4 Отправлено: Работник от 07.11.2018, 15:40:03 Добрый день. Пробую переходить с СП3 на СП4 и тогда буду сюда выкладывать вопросы, которые возникают в редактировании отчетных форм. Вопрос 1: при редактировании отчета вкт-7 уже при просмотре готовой формы возникает пустая страница. Как ее найти и удалить в дизайнере?
Название: Re:Вопросы по настройке отчетных форм СП 4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 08.11.2018, 10:09:01 Здравствуйте!
Какое-то поле все-таки вышло за границы страницы, поэтому и появилась вторая, подвал или еще что-то. Ищите. Название: Re:Вопросы по настройке отчетных форм СП 4 Отправлено: Работник от 08.11.2018, 16:17:47 С 1 вопросом разобрался.
Вопрос 2: редактирую отчет вкт-7. Хочу добавить вычисляемое поле, чтобы забить в него формулу расчета, нажимаю добавить вычесляемое поле и оно вроде как добавляется, но куда добавляется не нахожу (По картинке внизу добавил уже 11 полей). Если добавлять такое поле в отчете трсв - видно как оно добавилось и могу редактировать. Название: Re:Вопросы по настройке отчетных форм СП 4 Отправлено: Работник от 08.11.2018, 16:43:42 С 1 вопросом разобрался. вопрос решился простым закрытием и открытием отчета Вопрос 2: редактирую отчет вкт-7. Хочу добавить вычисляемое поле, чтобы забить в него формулу расчета, нажимаю добавить вычесляемое поле и оно вроде как добавляется, но куда добавляется не нахожу (По картинке внизу добавил уже 11 полей). Если добавлять такое поле в отчете трсв - видно как оно добавилось и могу редактировать. Название: Re:Вопросы по настройке отчетных форм СП 4 Отправлено: Работник от 12.11.2018, 16:02:09 Вопрос 3: пробую собрать данные со всех приборов. Опрос за 30 суточных+месячные. Где стоит ассв-030 опрос прошел достаточно быстро, но медленней .чем в СП3. У вкт-7 опрос шел около 1 часа (в СП3 занимает минут 10-15, а может и меньше). А по другим приборам ситуацию видно на картинке. При этом модем завис после опроса вкт ( прочитал тему про команду at&D2). Тайм-аут везде по 60-90 сек. Импортированы из СП3.
Вопрос 4: почему опрос идет не по порядку, а в разнобой. Так же хотелось бы знать какой в данный момент опрашивается прибор. В состоянии задачи видно что 0%, а на каком объекте завис не понимаю. Название: Re:Вопросы по настройке отчетных форм СП 4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 14.11.2018, 10:37:58 Вопрос 3: пробую собрать данные со всех приборов. Опрос за 30 суточных+месячные. Где стоит ассв-030 опрос прошел достаточно быстро, но медленней .чем в СП3. У вкт-7 опрос шел около 1 часа (в СП3 занимает минут 10-15, а может и меньше). А по другим приборам ситуацию видно на картинке. При этом модем завис после опроса вкт ( прочитал тему про команду at&D2). Тайм-аут везде по 60-90 сек. Импортированы из СП3. СП4 собирает немного больше данных с ВКТ-7 для правильной обработки архивов, в том числе с более старых версий приборов, которые не были поддержаны СП3.Вопрос 4: почему опрос идет не по порядку, а в разнобой. Так же хотелось бы знать какой в данный момент опрашивается прибор. В состоянии задачи видно что 0%, а на каком объекте завис не понимаю. "Неизвестные приборы" - это скорее вследствие того, что в СП указан либо не верный тип прибора, либо заводской номер. Видать в СП3 что-то было не правильно введено. Эти параметры (заводской номер и версию ПО) легко прочитать через наборы. Порядок опроса зависит не только от порядка запросов сбора, но и от многого другого, как минимум от требуемых ресурсов (портов опроса). Откройте окно "Сеансы опроса", так виден текущий обмен. |
