Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Карат от 08.11.2018, 11:06:38
Название: ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК"
Отправлено: Карат от 08.11.2018, 11:06:38
Здравствуйте! Нужна помощь.В ТСРВ-026М  заведены 2 расходомера, 2 термушки, 2 ДД, подача и обратка соответственно. Но параметры давления не отображаются. Для каналов 1 и 2 состояние пишет ОТКЛ ИК. Что сделать что бы параметры отображались?
Название: Re:ТСРВ-026М вместо значений давления пишет " ОТКЛ. ИК"
Отправлено: Metroluh от 08.11.2018, 14:07:16
Наверное включить измерительные каналы  ;D У Вас, скорее всего, установлены договорные  значения давления по 1-2 каналу и соот-нно отключены измерительные каналы. Это где-то тут: Осн.меню/Теплосистема/Трубопроводы/Настройки/Датчики/ПД, вот тут,скорее всего стоит Pдог.
Отправлено: Карат от 09.11.2018, 04:54:36
Спасибо за совет. Проверю, отпишусь о результате.
Отправлено: Gandicap от 09.11.2018, 13:12:29
Иногда, такое бывает когда неправильно подсоединены сами датчики давления. Проверьте подключение согласно инструкции.
Отправлено: Silver_14 от 09.11.2018, 15:53:03
А еще в 26 вычислителе очень легко сжечь каналы давления при неправильном подключении. Так что будьте осторожны.
Отправлено: Карат от 12.11.2018, 04:39:08
Уважаемый Gandicap, подключение проверил первым делом, всё как по инструкции.
Но что было с подключением до меня, и показывали они вообще, не знаю. Silver_14  написал что каналы можно сжечь , как проверить исправны ли они или возможно их сожгли?
Отправлено: Gandicap от 12.11.2018, 16:18:25
Бывало и меня не правильно подключать ПД. Но сжигать каналы не получалось. В первую очередь есть ли выход +24 на ПД с вычислителя. А сами Пд целы? Ну и проверить то, о чем писал  Metroluh.
Отправлено: Карат от 13.11.2018, 17:56:55
Сами ПД исправны. Проверил то о чем писал Metroluh, все нормально стоят ПД1 и ПД2 соответственно, для проверки изменил на Рдог , выдал в строке состояние " откл."
Что интересно, Подсветка дисплея на вычислителе не работает, и с вычислителя на ПД нет выхода 24, на всех 4-х выходах по "0" ( на сам вычислитель 24 приходит)
Отправлено: Карат от 13.11.2018, 18:11:04
И еще, тепловычислитель не с того не с сего стал показывать  ЛЕТО, хотя расход и на подаче и на обратке бы примерно одинаковый по 4 м3/ч, до этого( минут 10 назад) был на ЗИМЕ при таких же расходах. Может что то с самим вычислителем?
Отправлено: Silver_14 от 14.11.2018, 08:12:31
У вас 100% сожгли каналы ПД. Уже сталкивался с этим, тепловычислительв ремонт. Питание ДД сидит на одной дорожке с подсветкой при КЗ эта дорожка просто выгорает.
Отправлено: CH от 14.11.2018, 08:16:47
На плате вычислителя вылетел предохранитель (как минимум). Скорее всего, его спалили при монтаже датчиков давления.
Отправлено: Gandicap от 14.11.2018, 16:14:33
Вообщем, Вам одна дорога, отправлять на Взлет..... Нет подсветки, беда...
Отправлено: Карат от 14.11.2018, 16:51:56
Всем огромное спасибо за помощь! Думаю с этим вопросом Мы разобрались)
