Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: Bastaman 28 от 25.06.2019, 09:38:08
Название: Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
Отправлено: Bastaman 28 от 25.06.2019, 09:38:08
Помогите собрать систему опроса, какие параметры должны быть У АССВ-030 для опроса через GSM, прибора ТСРВ-026м, Программа ВЗЛЕТ СП не видит IRZ, при опросе постоянно ошибка 56, я так понимаю технология опроса CSD должна быть настроена везде!
Название: Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
Отправлено: I_m от 25.06.2019, 14:32:49
Кому должна? Для начала услуга CSD должна быть подключена на обеих номерах, т.е. и на вызывающей стороне, и на принимающей вызов. НЯП, data-call сейчас по-умолчанию у ОПСОСов отключены, у МФ, во всяком случае - точно. Причем у того же МФ исходящие и входящие data-вызовы подключаются отдельно. Во всяком случае еще пару лет назад было так, но все меняется - уточняйте у своего оператора.
Да и вообще - что за странное желание использовать CSD применительно к АССВ-030?
Отправлено: Bastaman 28 от 26.06.2019, 03:00:40
Услуга подключена и там и там, вся система давно работает с другими GSM модемами и тепловычислителями, и менять ее ради пары Взлетов не очень охота, Но опросить с помощью СП не получается, У АССВ настройки выставлены по CSD, но работает он в основном рабочем режиме, может его переключить в режим GSM модем?
Отправлено: Работник от 26.06.2019, 09:10:40
.... но работает он в основном рабочем режиме, может его переключить в режим GSM модем?
да
Отправлено: Bastaman 28 от 26.06.2019, 09:30:31
да
Теперь вопрос в настройках прибора, на вкладке связь, программы СП выбирать подключение с помощью модема или всетаки указывать через АССВ-030 и там дальше уже указывать телефон модема
Отправлено: Работник от 26.06.2019, 09:35:34
указать ассв, его зав. номер и пароль, который сами придумываете, настраивая ассв
Отправлено: Работник от 26.06.2019, 09:39:06
вот мой пример в настройках сп4
Отправлено: Энерго_алексей от 26.06.2019, 12:18:02
В каком положении у вас вот эти переключатели:
Отправлено: Работник от 26.06.2019, 13:46:56
этого точно не помню, но скорей всего, что основной рабочий
Отправлено: Энерго_алексей от 26.06.2019, 14:41:58
А Gsm модем на стороне компьютера на какой скорости настроен?
Отправлено: Энерго_алексей от 26.06.2019, 14:48:35
Вот тоже 026М через ассв-30 на стороне компьютера модем настроен на 9600
Отправлено: Работник от 26.06.2019, 15:24:32
ассв у прибора, gsm у компьютера
p.s. проблема не у меня, а у автора, я просто помогаю
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.06.2019, 16:04:03
Если Ваш АССВ находится в штатном режиме адаптера (CSD), то такой тип подключения в СП и необходимо выбирать (АССВ CSD).
Если Вы переведете АССВ в режим Модем, то в СП нужно будет выбрать тип подключения Модем.
А вот с самой услугой CSD в последнее время проблема... Не проще ли было использовать АССВ в режиме GPRS?
Тоже мучаемся с операторами, постоянно меняют тарифы и названия услуг.
С модема звоните на адаптер, а он уже через Интернет выходит на связь.
Отправлено: Bastaman 28 от 27.06.2019, 02:37:41
Да, я тоже так сделал, а у Вас модем на стороне компьютера ВЗЛЕТ или другой фирмы?
Отправлено: Bastaman 28 от 27.06.2019, 02:39:56
[/quote]А Gsm модем на стороне компьютера на какой скорости настроен?
Модем настроен на 4800
Отправлено: Bastaman 28 от 27.06.2019, 02:50:18
АССВ установлен на приборе, режим основной CSD скорость 4800, на компьютере GSM модем IRZ MC52iT скорость 4800, может нужно перевести АССВ в режим GSM модема? Такое чувство что СП просто не хочет работать с IRZ MC52iT.
Отправлено: Bastaman 28 от 27.06.2019, 02:57:05
С услугой у нас все в порядке, все остальные приборы опрашиваются другим программным обеспечением совершенно спокойно, собака зарыта где-то в настройках СП мне кажется, может нестыковка оборудования? Есть ли какая нибудь другая программа для опроса ВЗЛЕТовских приборов кроме СП?
Отправлено: Bastaman 28 от 27.06.2019, 03:54:24
Соединение устанавливается с помощью другой программы, но вычислитель не отвечает на запросы. В настройках ТСРВ может быть какой-то параметр для модемов или для связи CSD?
Отправлено: Энерго_алексей от 27.06.2019, 07:54:27
Тут лучше предоставить удаленный доступ до компьютера и посмотреть что да как.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.06.2019, 08:39:48
Что я запутался, Вы писали что связи нет, то теперь связь есть.
Давайте все последовательно.
1. Возьмите любую терминальную программу, вроде Termite, и попробуйте самостоятельно дозвониться с Вашего модема на АССВ в режиме CSD, использую "ATD". Есть ответ от модема "CONNECT"?
   Если нет - либо не работает у Вас CSD (плюс иные проблемы с сотовой связью, включая баланс), либо есть проблемы согласованности модемов. АССВ соответствует спецификациям V.25ter и GSM 07.07. Возможно Вам модем слишком новую версию протокола использует? Пробуйте понизить до стандарта v.25 и повторите попытку.
2. Если CONNECT будет, переходите в СП и пробуйте опросить прибор через Наборы к примеру. Если данные приходить не будут, значить связи между АССВ и прибором нет, нужно проверять настройки подключения как в АССВ, так и в самом приборе (адрес, скорость обмена). Еще обратите внимание, что прибор, который подключен к АССВ в основном режиме, должен быть настроен на работу с ПК, а не с модемом, т.е. тип подключения в самом приборе должен быть "прямое", а не "модем". Управление потоком: выкл.
Отправлено: Bastaman 28 от 27.06.2019, 10:29:21
Связь есть с АССВ через другую программу, модемы соединяются между собой но ТСРВ-026 не откликается, через СП модемы не конектятся вообще тишина и ошибка 56!
Отправлено: Bastaman 28 от 27.06.2019, 10:31:02
Вот это интересное предположение посмотрю эти параметры, потом отпишусь!
Отправлено: Bastaman 28 от 05.07.2019, 09:10:22
Проверил ТСРВ настроен на прямое соединение, скорость 4800, Modbus в положении RTU! А если переключить ТСРВ на соединение модем и АССВ перевести в GSM модем?
Отправлено: Иван Кривокора от 05.07.2019, 12:48:49
Bastaman 28, скажите, пожалуйста, в каком режиме Вы всё-таки желаете использовать АССВ? Это раз.
Если Вы собираетесь использовать АССВ как GSM-модем на стороне прибора, то не забудьте, пожалуйста, установить количество звонков до ответа. Команда ats0=3, например. Эта два.
Так же выключить управление потоком, если оно включено у АССВ в режиме GSM-модема. Команда at+ifc=0,0. Это три.
После манипуляций с АССВ не забыть сохранить конфигурацию. Это команда at&w. Это четыре.
Так же выключить управление потоком, если оно включено у прибора. Это пять.
Вы ранее писали, что СП возвращает ошибку 56. Это внутренний код для NO CARRIER, которое возвращается модемом. Это, помимо прочего, может быть индикатором того, что приборный GSM-модем (в Вашем случае АССВ) не снял трубку.
Лично я использую в качестве вызывного модема Cinterion MC52, так что Ваши выводы о несовместимости Взлет СП4 мы вычеркиваем из протокола.
Отправлено: Bastaman 28 от 11.07.2019, 03:05:07
Добрый День!
1. Я бы хотел использовать АССВ хоть как, лишь бы снять показания с ТСРВ по CSD.
2. Команды для АССВ вводятся при помощи СП, я правильно понял?
3. Как выполнить пятый пункт для ТСРВ объясните по подробней пожалуйста!
Отправлено: I_m от 11.07.2019, 09:11:53
AT-команды вводятся с помощью любой терминальной программы.
Hyperterminal, Putty и т.п.
Отправлено: Иван Кривокора от 11.07.2019, 16:17:05
1. Вас понял. В таком случае проще всего использовать его как GSM-модем. Скажите, пожалуйста, какая версия ядра у вашего АССВ-030? 87.10.18.08 или 87.10.18.05? Смотреть в утилите "Настройка адаптера АССВ-03Х", вкладка "Адаптер".
2. Как подсказал коллега, для настройки GSM-модемов использовать любое терминальное ПО. Помимо вышеуказанного я бы порекомендовал Termite.
3. Прошу прощения. Действительно, у ТСРВ-026М отсутствует управление потоком.
4. Вы можете поручить прибору снимать трубку а не модему. Для этого у ТСРВ-026М НАСТРОЙКА -> Настр. связи -> Дополнительно -> Соед выбрать "модем". Прибор будет снимать трубку после 3 звонков.
Отправлено: Bastaman 28 от 16.07.2019, 04:35:13
Вот настроечное меню АССВ-030, оператор связи Мегафон, где собака зарыта?
Отправлено: Bastaman 28 от 16.07.2019, 04:35:48
Доп меню!
Отправлено: Иван Кривокора от 16.07.2019, 13:59:05
Итак, будем считать, что вы решили использовать АССВ-030 в режиме АССВ, связь по технологии CSD. А не как GSM-модем.
На вашем месте я бы выключил контроль на вкладке "Дополнение".
1. Включение АССВ-030:
1.1. Переключатели в блоке SK1 должны быть в положении ON (т.е. оба вверх).
2. Описание прибора во Взлет СП4:
0. Описать сам ТСРВ-026М;
1. Выбрать тип подключения "Адаптер АССВ-030";
2. Ввести идентификатор адаптера;
3. Ввести пароль;
4. Ввести номер телефона;
5. Выбрать режим CSD;
6. Выбрать "Вызов через модем", указать порт и скорость;
7. Сохранить;
8. Создать набор и проверить обмен.
Отправлено: Bastaman 28 от 17.07.2019, 02:38:56
Добрый День! Будем пробовать!
 А если АССВ использовать как GSM модем, то эти настройки не нужны?
Опишите пожалуйста порядок дествий в этом режиме!
Отправлено: Bastaman 28 от 31.07.2019, 04:05:52
Всем добрый день! Вообщем я замучился ездить на обьект, снял два адаптера АССВ и один ТСРВ-026, собрал схему без расходомеров и датчиков, подключил адаптер к ТСРВ в осн режиме и Адаптер к ноутбуку в GSM модем режиме, настройки все на CSD, соединение прямое у ТСРВ. Устанавливаю связь с помощью наборов СП, скажите есть простой способ опросить прибор с основными параметрами, а то там такой список черт ногу сломит можно как-то попроще? Ну выбрал я один параметр первый попавшийся под руку начал опрос все приборы соединились опрос пошел, снимается один параметр в режиме реального времени и опрос не прекращается. Это все конечно хорошо, но перевожу я адаптеры в режим GSM модемов на ТСРВ устанавливаю связь-модем, начинаю опрос модемы адаптеры соединяются это видно по индикатору но сам ТСРВ не отвечает на запросы и вылазиет ошибка 56 соед. не выполнено, при этом в настройках прибора ТСРВ в программе СП установил тип соединения модем! При подключении на стороне ноутбука GSM модема IRZ и не изменяя больше основную схему, соединения вообще не происходит c АССВ на стороне ТСРВ, такое чувство что СП не хочет вызывать с помощью IRZ. Может есть более простая программа для опроса Взлетов а то СП это прям жуть!
Отправлено: Bastaman 28 от 31.07.2019, 09:53:38
Еще нашел одну рабочую схему, на прибор ставлю, заранее настроенный на ТСРВ-026М, модем IRZ-52IT, на приборе соединение прямое, на ноутбук цепляю адаптер АССВ-030 в режиме GSM модем, в настройках прибора ТСРВ, в программе СП, тип подключения модем. И вуаля все снимается и соединяется, но почему то не работает если установить приборы связи наоборот и как снимаются в программе СП основные данные по расходу тепла, воды и температуры за определенный период?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 01.08.2019, 10:12:03
Чтобы не мучиться, следовало предварительно и внимательно изучить документацию по используемому оборудованию. Особенно руководство пользователя Программы настройки АССВ-030 пункт 4.2 "GSM-модем", где описаны подрежимы, их особенности, как их переключать и что происходит с выбранной скоростью обмена.
Также, на всякий случай, прошу Вас вспомнить, что я Вам ранее писал о версиях модемного протокола и что Вы благополучно проигнорировали.
Что же касается Вашего оценочного суждения - научитесь пользоваться фильтрами. Благо они есть почти во всем интерфейсе приложения Клиент. Найти нужный Вам параметр - пара секунд. А "основные параметры", знаете, у каждого свои.
