Название: Добрый День, помогите с решением ошибки 39 во взлет сп4 Отправлено: Manarx от 04.12.2019, 15:28:28 При поиске прибора, после продолжительного отрезка времени, взлет сп4 выдает ошибку 39.
Схема подключения следующая Прибор Взлет УРСВ-520ц (Скорость 9600 сетевой 1) - подключение по RS485 к IRZ ATM31.B ( на которой стоит сим-карта с Ip-адресом, скорость так же 9600 сетевой 1) - далее во взлет СП4 (пытаемся найти прибор) И ошибка 39. С сервера до модема пинг есть стабильный. В чем может быть проблема подскажите? Название: Re:Добрый День, помогите с решением ошибки 39 во взлет сп4 Отправлено: Иван Кривокора от 04.12.2019, 15:42:08 Здравствуйте.
Это значит, что прибор не ответил, хотя сокет был открыт. Если это RS485, то попробуйте, для начала, поменять местами A и B. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Добрый День, помогите с решением ошибки 39 во взлет сп4 Отправлено: Manarx от 04.12.2019, 16:10:52 Хорошо, спасибо завтра попробуем.
