Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: 2kvv от 14.02.2020, 05:36:58
Название: Просмотр собранных данных наборов
Отправлено: 2kvv от 14.02.2020, 05:36:58
Добрый день. Решил не создавать новую тему, продолжу тут, т.к. касается новых возможностей - наборов.
Довольно-таки хорошая вещь, эти наборы, в частности используем OPC, но также после ряда обновлений СП4 пришла возможность опроса наборов через веб-интерфейс, и есть такая вкладка в приборе как Данные наборов, при попытке вывести данные всплывает сообщение о том, что отсутствует таблица наборов в БД.... Это баг или как? Хотелось-бы видеть графики по опрощенным наборам.
Название: Re:Просмотр собранных данных наборов
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 14.02.2020, 08:13:44
Данные по наборам нужно предварительно собрать. Для этого, необходимо установить опцию в настройках набора "Разрешить сохранение значений в БД" и в настройках сбора данных включить "Данные наборов" с нужной Вам периодичностью сбора.
Затем выполняете сбор данных и можете их просматривать, как в Web, так и в Клиенте в окне Просмотр собранных данных, как в виде таблиц, так и графиков.
Отправлено: 2kvv от 15.02.2020, 04:47:04
Спасибо. И вопрос на перспективу.
В SQL сервере эти данные накапливаются, каким образом контроллировать данные наборов, как их удалить при чрезмерном разрастании объема? вручную в БД удалять?
Отправлено: Иван Кривокора от 15.02.2020, 21:48:49
Во Взлет СП4 есть возможность удаления собранных данных: как архивов, так и текущих данных наборов.
Для этого необходимо:
1. Создать список приборов;
2. Добавить в список прибор;
3. Кликнуть правой кнопкой мыши по прибору;
4. В открывшемся контекстном меню выбрать: Дополнительно -> Удалить собранные данные...;
5. В открывшемся окне "Настройки удаления собранных данных" выбрать: тип данных и дату, до которой будут удалены данные;
6. Нажать ОК.
Отправлено: Bigcrash от 17.02.2020, 07:41:34
Иван, к Вам тогда такой вопрос. Почему по дефолту стоит 2017 год? Можно ли эту дату поменять на другую?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.02.2020, 08:52:38
По умолчанию, устанавливается дата равная текущему дню минус 3 года, чтобы не удалили данные "в торопях".
Отправлено: D2136992 от 12.01.2023, 17:33:43
Прошу прощения, хотелось бы уточнить. При просмотре собранных данных наборов в графическом виде не отображается легенда графиков, с возможностью отключения, или подключения интересующего графика, как при просмотре архивов. Возможно ли включения такой легенды с озвученными возможностями?
