Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Энерго_алексей от 16.06.2020, 17:12:00
Название: Точка учета Итоги по 043
Отправлено: Энерго_алексей от 16.06.2020, 17:12:00
Добрый день, в Точках учета почему то не отображаются Время раб именно в ТСРВ-043. Скрин прилагаться
Название: Re:Точка учета Итоги по 043
Отправлено: Иван Кривокора от 16.06.2020, 18:32:19
Здравствуйте, Алексей.
Я правильно понимаю, что это ваша отчетная форма? То есть такая, которую вы создали самостоятельно? Для того, чтобы разобраться в ней, нужна отчетная форма. Вы можете выполнить её экспорт и разместить её здесь.
Отправлено: Энерго_алексей от 17.06.2020, 07:55:48
Нет, Иван это не моя это стандартная. (То-есть ваша)
Отправлено: Иван Кривокора от 18.06.2020, 14:19:04
Необходимо для прибора создать период и задать соответствующее начальное значение для Траб_штат, которое является дельтой. Соответственно, для вычисления нарастающего итога требуется некое начальное значения.
Отправлено: Энерго_алексей от 22.06.2020, 09:22:27
Иван, у меня ещё есть 2 вопроса по Точкам учета у прибора ТСРВ-024М, есть 3 Теплосистемы на объекте он настроен на ТС-1 зима на ТС-2 Лето, как мне все это в точках учета завести что бы отображалось в одной распечатке.И расскажите что за функция в точках учета режим работы Отопительный меж отопительный не понял ее функционала.
Отправлено: Энерго_алексей от 23.06.2020, 09:15:07
Отправлено: dimoniche от 23.06.2020, 11:51:04
1. В одной распечатке отобразить данные в одних и тех же полях с двух теплосистем штатными средствами нельзя. Можно завести 2 точки учета на ТС1 и ТС2, далее объединить их в группу точек учета и создать сложный отчет по 2м точкам учета с вычисляемыми полями и складывать массы и объемы с двух теплосистем.
2. В данный момент режимы работы влияют на массовый вывод отчетов и фильтрацию нештатных ситуаций в событиях. В отчетах, в данных, текущего режима пока нет.
Отправлено: Энерго_алексей от 23.06.2020, 19:31:46
Понял, спасибо, а подскажите как вывести в точках учета колонку ВОС (ВКТ-7)????????
Отправлено: dimoniche от 24.06.2020, 08:25:33
А в чем проблема? ВОС в точках учета это Тнер_со.
Отправлено: Энерго_алексей от 24.06.2020, 09:37:55
Подскажите у меня своя отчетная форма по приборам скрин прилагаю как мне сделать точно такую же тока в точках учета? У меня не получается вывести 1 колонки как в приборах, тока в точках учета.
Отправлено: dimoniche от 24.06.2020, 11:04:40
Я не понял, что не получается?
Вообще используйте визард создания нового шаблона для точки учета, там выбираете нужные вам поля и затем в редакторе все приводите к нужному вам виду.
Отправлено: Энерго_алексей от 24.06.2020, 13:46:32
У меня не получается вывести колонку ВОС в ВКТ-7 В точках учета.
И ещё подскажите есть функция ABS преоброзования в положительный результат у меня вот не получаеться минусы в плюс перевести функцией ABS()
Отправлено: Энерго_алексей от 25.06.2020, 17:41:16
Добрый вечер, подскажите какую можно формулу или условие прописать (В моих отчетах считаются нормативные потери за дни ) можно какое нибудь условие прописать что бы за определенные дни не считались потери???????
Отправлено: dimoniche от 25.06.2020, 18:57:05
Так это же для точек учета поле Scheme_TimeIdle.
Отправлено: dimoniche от 25.06.2020, 19:04:53
Да, эта функция и она вполне работает. Если нужно абсолютное значение всего выражения, скобочку в конец перенесите.
Отправлено: dimoniche от 25.06.2020, 19:14:06
Можно в поле использовать что-то похожее на это:
Iif(GetDay([TimeArchive]) == 1 || GetDay([TimeArchive]) == 2 ,[Scheme_TimeIdle] , [Scheme_TimeWork])
Отправлено: Энерго_алексей от 25.06.2020, 20:14:52
А где даты прописывать я в формулах не очень силен.
Отправлено: Энерго_алексей от 25.06.2020, 20:32:26
Все равно не получается, можно я вам скину отчетную форму? посмотрите что я не правильно делаю.
Отправлено: Энерго_алексей от 25.06.2020, 20:48:50
Спасибо
Отправлено: Энерго_алексей от 25.06.2020, 20:51:45
А у меня считаются потери вот так [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot] то есть мне это удалять и вставлять Iif(GetDay([TimeArchive]) == 1 || GetDay([TimeArchive]) == 2 ,[Scheme_TimeIdle] , [Scheme_TimeWork]) это так ?
Отправлено: dimoniche от 26.06.2020, 10:44:06
Нет конечно. Как то вот так:
Iif(GetDay([TimeArchive]) == 1 || GetDay([TimeArchive]) == 2 ,[какой то другой расчет] , [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot])
Это получается что первого и второго числа месяца у вас другой алгоритм, в остальные дни считаем по старому.
GetDay([TimeArchive]) - отдает число из даты.
Отправлено: Энерго_алексей от 26.06.2020, 13:32:17
А вы не смотрели мою отчетную форму почему там в итогах  функция Abs() не работает.
Отправлено: Энерго_алексей от 26.06.2020, 15:33:37
Подскажите Iif(GetDay([TimeArchive]) == 1 || GetDay([TimeArchive]) == 2 ,[какой то другой расчет] , [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot])
если мне нужно что бы с 27.05. по 14.06 не считались потери я должен сделать вот там>>>>>Iif(GetDay([TimeArchive]) == 27 || GetDay([TimeArchive]) == 14 ,[какой то другой расчет] , [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot])
Отправлено: Энерго_алексей от 30.06.2020, 18:16:10
Не подскажите мне.......жду от вас ответа.
Отправлено: Энерго_алексей от 07.07.2020, 09:31:23
Все ещё жду от вас ответа.
Отправлено: spa от 08.09.2020, 13:09:12
Попробуйте так:
Iif(GetDay([TimeArchive]) > 27,[какой то другой расчет], Iif(GetDay([TimeArchive]) > 14, [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot], [какой то другой расчет]))
Отправлено: Энерго_алексей от 04.02.2021, 09:57:52
Иван, вернулся я к данному вопросу, завел начальное значение и почему то у меня все равно итоги не выводяться в отчетной форме по ТСРВ-043 в Точках учета.
Отправлено: Энерго_алексей от 04.02.2021, 16:18:50
Есть какая то информация ????????????
Отправлено: spa от 08.02.2021, 10:48:33
Убедитесь, что в данной форме в указанных полях выбран параметр Траб_штат. Можете сбросить экспорт формы в личку. Спасибо
Отправлено: Энерго_алексей от 09.02.2021, 10:13:47
В личку не получается прикрепить фаил
Отправлено: Энерго_алексей от 09.02.2021, 17:31:31
Проблема решена, всем спасибо.
