Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10
11
: 18.04.2024, 08:11:02
Автор Sergej - Последний ответ от yura
Проверили на своём приборе ситуацию с отказами лучей с контролем объема в интервальном архиве. Расход по лучам был 36 м3/ч и 54 м3/ч - это 0,6 м3/мин и 0,9 м3/мин соответственно. Средний по двум лучам 0,75 м3/мин. По архиву все четко получается. На дату внимания не обращайте, просто такая записана в приборе.
12
: 17.04.2024, 17:41:01
Автор mk12 - Последний ответ от yura
Здравствуйте. У вас очень старый АССВ-030, адаптеры связи на этой аппаратной платформе не выпускаются и не поддерживаются уже много лет. Обновлений версий встроенного ПО для него выпускаться уже не будет.
13
: 17.04.2024, 16:25:08
Автор mk12 - Последний ответ от Иван Кривокора
Судя по всему, у вас адаптер АССВ-030 с GSM-модулем SIM300, для него подходят только ядра vzljotgp3.hex. Судя по истории изменений прошивок для АССВ-030, то для адаптера АССВ-030 с GSM-модулем SIM900 возможность использования доменных имен для диспетчера была добавлена в 2014 году. Подобных доработок для АССВ-030 с GSM-модулем SIM300 не было, видимо, по причине приостановки выпуска адаптеров связи с этим устаревшим GSM-модулем. Ваш запрос касательно реализации возможности использования доменных имен для диспетчера для АССВ-030 с GSM-модулем SIM300 был направлен ответственным за этот проект сотрудникам. Позже вам ответят в этой ветке.
С уважением, Кривокора Иван
14
: 17.04.2024, 15:16:23
в многолучевом режиме и в многоканальном расход одинаков, вода откачивается из резервуара, объем одной откачки известен, скорость потока и расход совпадают, но в архив всё равно прописывается больше.
Объём в архиве в 2 раза больше чем должен быть - это в лучевом режиме с неработающим вторым лучом? А в канальном режиме по работающему каналу объём правильный?
15
: 17.04.2024, 12:43:50
Автор Sergej - Последний ответ от Sergej
16
: 17.04.2024, 11:23:55
Проведите эксперимент - посмотрите какой расход показывает расходомер в лучевом режиме работы при наличии НС в луче 2, а затем переключите расходомер в канальный режим и посмотрите какой расход будет показываться по каналу 1.
17
: 17.04.2024, 05:45:06
да, я тоже так считаю, по расчетам расход например, 72, 6 м.куб/ч время работы 14 мин, объем должен быть 17 куб.м, но в архив поступает 34 м.куб, почему?
18
: 16.04.2024, 15:39:39
Автор mk12 - Последний ответ от mk12
Здравствуйте. Есть АССВ с версией ядра 87.10.17.03, выпуск 40. Если в адресе диспетчера указать ip адрес, то он корректно работает, если указать dns-имя сервера, то модем при попытке подсоединится зависает (остается гореть только один оранжевый индикатор). Поддерживается ли на этой версии ядра работа с dns-именем в качестве адреса сервера? Если нет, то возможно ли обновление ядра, до версии, на которой будет возможна такая работа? Пробовал записать ядро версии xx.xx.xx.05 и xx.xx.xx.08, но с ними модем не выходит в рабочий режим
19
: 16.04.2024, 15:29:18
Добрый день.
Если расходомер двухлучевой, то результирующий расход равен среднему расходу по лучам: Q=(Q1 + Q2)/2. Но если один из лучей уходит в НС, то расходомер переходит на работу по одному лучу: Q=Q1 (если отказал луч Q2).
20
: 15.04.2024, 12:56:39
Расходомер УРСВ-542Ц переставлен на другой трубопровод, при настройке выяснилось, что наклон трубы создает за-воздушенность верхнего луча. Нижний луч работает хорошо. Расходомер выдает расход по каналу и соответственно объем в 2 раза больший, но по формуле Qобщий =Q1/2 + Q2/2 если Q2=0, то расход должен делиться на 2? Угол трубопровода будет подниматься но пока хотелось бы знать расход. Схема многолучевая, по хорде.
