19.04.2024, 08:26:28
| | |-+  Взлёт ЭР
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12 Печать
Автор Тема: Взлёт ЭР  (Прочитано 243767 раз)
Anonymous
« Ответ #120 : 26.09.2005, 17:50:40 »
Vladimir, к ЭР-410 подключен комп., работает программа "Монитор Взлёт ЭР", этот же ЭР-410 подключен к ТСР-030. Меняя "монитором" вес импульса в ЭРке и клавитурой в ТСРе видим, что "монитор" всегда держит пост. расход, в ТСРе расход меняется с изменением Кр. Замеры делаются при Кр эрки = Кр тсра.,т. е. веса импульсов ЭРки и ТСРа равны.
Anonymous
« Ответ #121 : 26.09.2005, 18:16:30 »
Андрей, спасибо, столько информации я в момент не осилю.
почему Кр.эр должно быть равно Кр.тср? - это условие инструкции, да и логики тоже. Сегодня на прливку не попал, что там узнаю завтра утром.
Anonymous
« Ответ #122 : 26.09.2005, 18:18:32 »
« Ответ #123 : 27.09.2005, 09:05:08 »
А как иначе. То что на ЭРе - расход измеренный. Меняешь вес импульса на ТСРе- расход тоже меняется. Проверь - меняется ли выходной вес импульса на ЭРе! Ерудна какая-то
Anonymous
« Ответ #124 : 27.09.2005, 15:28:31 »
Андрей
Ну и...? - новый прибор поставить  нет возможности, время поджимает. Все старые ведут себя одинаково. Что делаем, Кр ставим соотвествующий макс. натуральному расходу (не макс. расход ЭРки) и тогда  коэф-ми К и Р вгоняем в погрешность. Вроде получается.
Anonymous
« Ответ #125 : 28.09.2005, 14:10:57 »
Андрей
Если эти пирожки пекут пирожники - пожелаем им успехов. - спасибо.Постараемся, что было аппетитно и вкусно.
Anonymous
« Ответ #126 : 03.10.2005, 16:15:55 »
Андрей, 29.09. сдали 11 комп. ТСРов, 30.09. - четыре. Пирожки пропеклись, не подгорели.
Anonymous
« Ответ #127 : 04.10.2005, 08:35:24 »
Андрей, полторы недели ушло, с выходными, Что бы понять что надо и вогнать в погрешность. Выше я это рассказал. Снимали ЭРки со стенда (после настройки) и замачивали, ставили их на блин пластилина и заливали водой. Кр расчитывали на макс. натуральный расход, коэф-ты К и Р ушли очень мало. При Кр заводской установки в погрешность вогнать не могли, вернее в одной точке вгонялось, а в других никак. Проливали по двум точкам - минимальный и макс. (натуральный) расход.
Anonymous
« Ответ #128 : 04.10.2005, 09:37:13 »
р34763
Чем снимали показания по имп вых?  Делали ли привязку интервала измерения к вых имп. ЭРки?
Anonymous
« Ответ #129 : 04.10.2005, 09:55:43 »
ЛЛА !
Как вы прокомментируете реплику Р34763:
"Снимали ЭРки со стенда (после настройки) и замачивали, ставили их на блин пластилина и заливали водой" ?
КВП
« Ответ #130 : 04.10.2005, 10:04:00 »
Аноним
Для начала надо знать какие именно ЭРки!
Anonymous
« Ответ #131 : 04.10.2005, 12:42:39 »
Аноним
Андрей
Vladimir, к ЭР-410 подключен комп., работает программа "Монитор Взлёт ЭР", этот же ЭР-410 подключен к ТСР-030. Меняя "монитором" вес импульса в ЭРке и клавитурой в ТСРе видим, что "монитор" всегда держит пост. расход, в ТСРе расход меняется с изменением Кр. Замеры делаются при Кр эрки = Кр тсра.,т. е. веса импульсов ЭРки и ТСРа равны.Т. е., Показания снимали компом., ТСРом-030 и сравнивали с показаниями стенда.
Делали ли привязку интервала измерения - не знаю что это.
И вообще, по методике? или как? - первую точку по методе, вторую - средний часовой расход умножали на 1,5. Т. е. ЭРка Ду 32 , втор-я точка по методе 17,...м3/час; сред. расход 4м3/час, мы вторую точку гоняли на 6м3/час. С ЦСМом предварительно согласовав и все досканально объяснив.
Anonymous
« Ответ #132 : 04.10.2005, 12:46:45 »
Аноним
Как вы прокомментируете реплику Р34763: - в инструкции сказано, что ЭРки готовы к работе через полчаса после их промывки водой. Мы эти полчаса съэкономили, вот и всё.
Anonymous
« Ответ #133 : 04.10.2005, 12:48:38 »
Для начала надо знать какие именно ЭРки! - ЭР-410 ЗАО "Взлёт"
« Ответ #134 : 04.10.2005, 13:41:26 »
р34763
Просто Василий Петрович волнуется - надо ли их замачивать. Мы говорим что "не надо". А про промывку: не помню точно формулировку в инструкции, но смысл в прогреве прибора а не в замачивании
