23.04.2024, 14:47:07
| | |-+  Взлёт ЭР
Страниц: 1 ... 10 11 [12] Печать
Автор Тема: Взлёт ЭР  (Прочитано 243897 раз)
Зонтик
« Ответ #165 : 18.01.2006, 00:27:00 »
р34763
.......встречались ли ВЫ у в своей практике с гофрами на футеровке внутри ЭРок.
Да было дело....
но ставил не я......
..... кольца сняты.... фторпласт раздавлен до толЩены в один мм.....Wink))
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
Anonymous
« Ответ #166 : 18.01.2006, 09:01:50 »
Сейчас начала врать ЭРка на обратке - сегодня посмотрел распечатку, расход от 0 до 465,0 м3/час, при ном. 100-130.
Anonymous
« Ответ #167 : 18.01.2006, 13:54:11 »
Это обрыв в цепи электродов
Anonymous
« Ответ #168 : 18.01.2006, 14:27:19 »
радар, мороз ослабнет, снимем ЭРку проверим.
radar
« Ответ #169 : 28.02.2007, 10:19:10 »
По истечении примерно четырёх лет у расходомеров резко падает частота выходных импульсов. Примерно в 45 раз. Расхоомер ЭРСВ-410 Ду80; 25 имп/литр, в составе теплосчётчика ТСРВ-010М. Если расходомер (Ду 32; 1,5 имп/литр) в составе тепловычислителя ТСРВ-030 - то частота падает примерно в 4,5 раза. Все теплосчётчики прошли поверку в 2006 г. У кого какие соображения?
DSartasov
« Ответ #170 : 28.10.2008, 15:26:10 »
Здравствуйте. Есть несколько расходомеров ЭРСВ-410, подлежащих поверке. Естественно ни один не укладывается в допустимые погрешности. Через программу "Универсальный Просмотрщик" наткнулся на так называемые корректирующие коэффициенты (К+, Р+, К-, Р-). При их изменении меняются метрологические характеристики прибора. В тех. документации на прибор описания этих коэффициентов не нашел. Отсюда возникают вопросы
1 Что это за коэффициенты и с чем из едят?
2 Возможна ли настройка прибора (регулировка погрешностей) с помощью этих коэффициентов?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #171 : 28.10.2008, 16:48:40 »
Да это те самые коэффициенты. При проливке зная старые коэфициенты и погрешности измерений можно расчитать новые.
DSartasov
« Ответ #172 : 28.10.2008, 17:29:05 »
Так... Это уже хорошо Smiley. Благодарю за ответ.  Следующий вопрос: как, зная старые коэффициенты и погрешности измерений, расчитать новые коэффициенты? Еще раз повторюсь-в тех. описании ни слова о коэффициентах и методике их расчета.
« Ответ #173 : 29.10.2008, 09:44:51 »
Q = K*x  +  P
Q1=K1*x + P1
Q, K,  P известны
x = const
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #174 : 29.10.2008, 19:54:46 »
Могу выслать прогу
DSartasov
« Ответ #175 : 31.10.2008, 11:07:47 »
Могу выслать прогу
Буду очень признателен. Мыло скинул в личку. Smiley
Алмаз
« Ответ #176 : 13.08.2009, 22:24:41 »
Скиньте пожалуйста и мне. Буду очень благодарен
