28.03.2024, 17:29:45
| | |-+  Регистрация багов ПО приборов и прием пожеланий по
Страниц: [1] 2 3 ... 10 Печать
Автор Тема: Регистрация багов ПО приборов и прием пожеланий по  (Прочитано 223119 раз)
« : 05.10.2005, 12:50:07 »
Данная тема предназначена для прямого контакта с пользователями продукцией фирмы "Взлет". Она не станет окном отдела технической информации или эксплутационно-ремонтного отдела. Эта тема непосредственно отдела ПО приборов. Огромная просьба не задавать вопросов, на которые Вам смогут легко ответить в перечисленных Выше местах. В начале сообщения прошу указывать:
"Ошибка" - в данном случае Ваше сообщение будет проверено отделом тестирования и в случае подтверждения, зарегистрирована во внутренней системе  управления проектами и пойдет в работу. Если ошибка уже исправлена, Вы получите сообщение о номере версии ПО.
"Пожелание" - разумные и реализуемые пожелания будут накапливаться и после согласования с руководством входить в состав комплексных доработок.
Данная тема может стать вечной:) Отдельная просьба к хозяину форума - не давать нам расслабляться и оставлять вопросы без ответов.
С уважением, нач. отдела ПО приборов Дегтерев К.Б.
Anonymous
« Ответ #1 : 05.10.2005, 15:40:11 »
Dekir, Я приветствую Ваш почин. Вы для меня очень глубокоуважаемый человек.
Anonymous
« Ответ #2 : 05.10.2005, 18:07:03 »
С почином! И сразу в карьер.
Сегодня столкнулся. Клиенты вызвали.
Прибор - УРСВ-520. Зав.№450884. Введен в эксплуатацию в мае 2005. Выдача информации - на СПТ942. До прошлой недели все было в порядке. Показания шли, все считалось. Но в выходные по одному из каналов расход стал показывать около 29000 м3/ч (хотя реальный расход был около 150). А СПТ продолжал считать порядка 150 м3/ч. Выключил расходомер, включил. Все встало на свои места. Оба прибора стали одинаково и правильно показывать. Что было, уже голову себе сломал.
Может кто подскажет.
« Ответ #3 : 06.10.2005, 11:11:05 »
Артем
1) Желательно указывать номер версии ПО прибора. По заводскому номеру иногда бывает невозможно это установить.
2) Показывать расход по индикации стал неправильно, при этом частота формировалась правильно?
Вполне мог быть и глюк. А частота формировалась нормально, потому что параметры для индикации имеют доп обработку для реализации канальности и лучовости.
Просьба обязательно написать номер версии ВВ!
« Ответ #4 : 06.10.2005, 11:27:18 »
Артем
Желательно посмотреть, как прибор накопил архивы за период некорректной работы.
Anonymous
« Ответ #5 : 06.10.2005, 13:08:11 »
Архивы накопил корректно, т.е. правильно.
А вот посмотреть версию.... С этим сложно. Только в следующем месяце.
Зонтик
« Ответ #6 : 11.10.2005, 23:14:53 »
Снимаю шляпу...
Теперь по делу...
Урсв-510
Вычислитель - версия 76.02.00.24
Измеритель  - версия 79.02.00.25
Постоянно зависает ЖК-дисплей (иногда показывает тока половину символов - верхнюю или нижнюю, но это один раз из пяти)
В журнале НС фиксирует проподание питания, а длительности НС нема усЁ по нулям...
Другая аппаратура КИП нечЁго нештатного не фЫксировала (в том числе и проподание U-питания)...
Теперь пожелания т.е. "лирика"...
Придумайте (разработайте) механизм самозапуска (типа теплый старт) из вех "висяков", а как он будет реализован програмно или аппаратно без разницЫ .... ( а лучшее и того и другого и можа без леба Wink
Пока "говОгил"  усю шляпу ускомкал...  Так уважте крестЪянина...Wink)
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
« Ответ #7 : 13.10.2005, 12:59:46 »
Зонтик
Очень старые версии, проще заменить.
Текущие версии:
Вычислитель  76.02.00.29
Измеритель    79.02.00.28
Это не программная проблема. Может быть ставят ЖК несколько отличающиеся от стандартного для которого написаны драйверы в приборе. Надо разбираться.
Старые прошивки.
В новых прошивках это проблема уже решена.
Зонтик
« Ответ #8 : 13.10.2005, 17:47:48 »
Уважаемый...
а как прооходит процЫдура замены версий?Huh?
(уменя этой хрени единиц 20 - 25 делай поправку на такой обЪем)
« Ответ #9 : 13.10.2005, 18:05:49 »
Зонтик
Либо отправкой к нам, либо мы к вам едем и перешиваем.
Второе значительно сложнее и приборов должно быть по больше.
К примеру, на Украину ездили перешивали, но там приборов порядка 60 штук.
« Ответ #10 : 13.10.2005, 18:06:26 »
И кстати это не хрень....
Зонтик
« Ответ #11 : 13.10.2005, 19:05:08 »
Если "висит" и даже часики не "тикают" ....
О исполнении своего прямого предназначения (чСитать расход с погрешностЪю +- 1%)  я пока  ....не поднимаю....
- то это ХРЕНЬ т.к гИморой появляется у моего отдела....
010 ПиСюки токого беспрИдела не творили  даже 1996-го года рОзлива !!!!!
Зонтик
« Ответ #12 : 13.10.2005, 19:08:19 »
Кто оплачивал этот "вояж" Huh?
« Ответ #13 : 14.10.2005, 11:14:45 »
Зонтик
Кто оплачивал я не в курсе.
« Ответ #14 : 14.10.2005, 11:16:57 »
Зонтик
А если он висит, как можно увидеть что часики не тикают. Или он у вас всегда в меню, отображающем время.
