29.03.2024, 11:36:50
| | |-+  Регистрация багов ПО приборов и прием пожеланий по
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 Печать
Автор Тема: Регистрация багов ПО приборов и прием пожеланий по  (Прочитано 223136 раз)
« Ответ #120 : 05.03.2008, 13:05:09 »
В ремонт, у даном экземпляре проблемы связи между платами внутри, скорей всего аппаратные
Зонтик
« Ответ #121 : 02.04.2008, 10:51:44 »
При.......Wink
Такой проблема......%(
Часики в ТСР-ах постоянно убегают...... за 4-ре года на 8,5 часов....
Когда будет ведена фунККция в приборы синхронизации времени при
опросе с сервером ......Huh???
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
« Ответ #122 : 04.04.2008, 09:44:24 »
есть такая функция, в ТСРВ-023, года 3 уже как, В 24 с момента выпуска, в 31(32) с осени 2007. Коррекция ограничена по максимальному значению за сутки, так что махинации не пройдут, а время будет в норме
Serge98
« Ответ #123 : 07.10.2008, 14:47:01 »
Help. Скачал с сайта новый дистрибутив Взлет СП установил. Ключ поставил  старый 2005 года. Сконфигурировал, пробую опросить,а в ответ too old novex32.dll version(446>445)
maxx
« Ответ #124 : 07.10.2008, 18:37:41 »
Прошу поднять эту тему в разделе "Инженерный центр" этого форума - СП занимаются там. Спасибо.
maxx ваз хир
Коммунист
« Ответ #125 : 22.10.2008, 09:08:42 »
Как убрать защиту от редактирования в файле СПформ (программа Взлёт СП)?! Angry Angry Angry
НАМ надо видеть разность по температуре и по массам. Но ни редактировать ни добавлять новые отчёты неполучается. Файл СПформ постоянно возвращается в прежнее состояние уничтожая все изменения при запуске ВзётСП.
Хочется убить того кто сделал эту пакость! Angry
« Ответ #126 : 22.10.2008, 09:53:49 »
Вопросы по Взлет СП принимаются по адресу sp@vzljot.ru
Эта ветка других программистов, в настоящий момент общение по Взлет СП в форуме поддерживается в разделе "Инженерный центр"
evil_rock
« Ответ #127 : 22.10.2008, 12:54:40 »
После редактирования файла базы Spform.mdb надо его кинуть в папку "эталон" сменив имя на Spform_standard.mdb (заменить ту базу что там была).
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #128 : 22.10.2008, 20:06:46 »
смотри руководство по эксплуатации стр. 33 (2.10.1 Изменение и создание форм)
только скачай свежее с сайта.
demonik82
« Ответ #129 : 22.01.2011, 00:05:41 »
здравствуйте! столкнулся с проблемой : установил программу программу длянастройки АССВ 030, при попытке загрузить  шаблон настройки в модем начинается загрузка,после чего Windows сразу же выдаёт "Gsetup MFC приложение не работает" . система винда 7-я ,пробывал отключать антивирус, переустанавливать программу, менять настройки com-порта не помогает.... в чём проблема?помогите!!!
Зонтик
« Ответ #130 : 23.01.2011, 00:22:50 »
СтраННо......;(((
НО....
Чем больше имеешь дело с 024  тем больше уважаешь 022-023.....
идиотское меню для настройки "ручками" на месте прописки прибора.....
идиотский набор теплосистем, заточенный под "питер", где невозможно
в одной так называемой теплосистеме поиметь закрытую по отоплению и
и двух трубную по ГВС....
в  "математике" это как то так:  Wтс=m1(h1-h2); Wгв=m3(h3-h0)-m4(h4-h0).....
а 026 вообще жертва ....о....та
это грусно.....
023 не должен был умерать ......
ХОЧУ:
конфигурацию 024 и 026  где есть теплосистема аля ЗОНТИК -  А-2014 с такой математикой.....
Зонтик
« Ответ #131 : 23.01.2011, 00:52:42 »
Это грустно ......
Зонтик
« Ответ #132 : 23.01.2011, 01:11:02 »
А какой  ком-порт Huh???
настоящий .... "железный" из чипа UART или какой нибудь типа виртуал.... USB-Com?Huh??
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #133 : 23.01.2011, 20:08:21 »
Вы хотите изменить Форму шапки отчета, что бы видеть свои парпметры?  Месяца два назад я имел такую задачу. Благодаря "Форуму "Взлет" и другим материалам в интернете по освоению Access, вопрос решился. Не очень сложно, но кропотливая работа, ввиду того, что её не каждый день делаешь...
1982alex
« Ответ #134 : 27.01.2011, 11:34:46 »
Только пришел прибор Взлет ПР к нам в организацию. И сразу появилась такая проблема:
При включении прибора он зависает на экране "загрузка данных" шкала заполнена на 1\3 прибор на кнопку вкл, выкл не реагирует, помогает только отключение АКБ. Такая беда повторяется постоянно, но прибор может и включится с раза 20! Может подскажете в чем проблема и что нам делать? версия ПО: 59.11.03.03 зав №1000343
