Зонтик
Офлайн
« Ответ #15 : 15.10.2005, 21:00:27 » |
dimoniche А если он висит, как можно увидеть что часики не тикают. Или он у вас всегда в меню, отображающем время.
Это ужо тех-персонал на домной тотешаетяъся..... Прикинь клиЗма какая......;(( Да и по времени видно после перезапуска.....Отсают.....
Мы к Вам заявимся..... с лопатами и вилами... денёчЕк покумекаем..... и выправим дефект....
Зонтик
Офлайн
« Ответ #17 : 19.10.2005, 17:05:44 » |
DekirХод часов явление независимое.ИнтересТТно..... А как обЪясните явление..... ХА-Ха завис в пятницу в 13ч 52мин... в понидельник в 11ч 20мин его вывели из "задувчивости".... а в календаре попрежнему пятница и время 13ч 52мин.. чЁ мне делать нечего.... или вы думаете шо я глумлюсЯ над ВАМИ??? ;(
Anonymous
« Ответ #18 : 19.10.2005, 17:48:03 » |
Зонтик
С програмной точки зрения это не возможно, потому что часы идут отдельно от ПО, и у них своя собственная батарея питания.
Часы это отдельная микросхема, с собственным питанием и собственным генератором. ПО прибора при включении считывает время с часов, а затем каждую минуту свяряет собственное время с часами. Скорее здесь проблема именно с питанием прибора или с собственно часами, но не с ПО.
Для начала можно проверить качественно ли заземлен прибор.
Зонтик
Офлайн
« Ответ #20 : 19.10.2005, 22:31:50 » |
dimonicheДля начала можно проверить качественно ли заземлен прибор.Независимый контур (тока для ХА-ХА) переходное Rк 0,1 Ом; сопрАтивление заземлителя менее 4 Ом... Ужо "стреляННый" ставим "оккуурратно"... Может быть не исправен блок питания прибора.внешний 36-ти вольтОвы ни ни (снял со "старого" 040) под нагрузной напруга стабилЪная 35,5 V.... ) А на "кишках" пломбЪ стоит..... гарантия ышо.... ) Так шо ждите .... будя сами его припариравати... ) Эхх повесилитесь.... )) (завидую...
Anonymous
« Ответ #23 : 20.10.2005, 16:05:51 » |
Dekir что Вы его в ремонт не отправите. - как будто часы отнес в мастерскую, завтра забрал. Во Взлет отправишь ремонтировать - месяц-полтора прибора нет, а учет нужен непрерывный. не стоит все сразу валить на ПО - если прибор зависает, то что кроме ПО виновато.
Anonymous
« Ответ #25 : 20.10.2005, 16:47:16 » |
dimoniche Можно оговорить вариант горячей замены прибора, - с кем оговаривать, кто его пришлет? ПО виновато только в том что оно не отвисло - вот и признана вина ПО, слава мудрости. Прибор должен отвиснуть и зафиксировать зависание, а это делает ПО.
Anonymous
« Ответ #28 : 20.10.2005, 17:00:13 » |
dimoniche перезагрузиться и зафиксирует сбой. - так и должно быть. А у Зонтика неправильный прибор, а ПО прибора хорошее.
