17.01.2018, 21:05:12
| | |-+  OPC сервер Vzjot.OPC.Server
0 Пользователей и 4 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11 Печать
Автор Тема: OPC сервер Vzjot.OPC.Server  (Прочитано 137006 раз)
Airat
« Ответ #105 : 24.06.2009, 13:48:57 »
То есть вы хотите сказать, что тэг, например,  "TS1_Teplota_1" это массив? В версии 0.7.4?
Да (Версия 0.7.4.2311)
Скрин прилагаю
* dOPC.JPG (150.05 Кб, 1024x742 - просмотрено 1358 раз.)
Денис Пономарев
« Ответ #106 : 25.06.2009, 02:40:02 »
Разберемся.
Обновим.
Airat
« Ответ #107 : 25.06.2009, 10:25:49 »
Обнаружил расхождение между показанием программы «Универсальный просмотрщик» и данными полученными через OPC. Смещение показаний 3 часа.
Скрины выкладываю.
* 0.JPG (137.33 Кб, 1024x768 - просмотрено 1235 раз.)
* monitor.JPG (173.66 Кб, 1024x742 - просмотрено 1199 раз.)
Денис Пономарев
« Ответ #108 : 25.06.2009, 11:33:30 »
Посмотрите в документации на ОРС сервер пункт: Чтение архивов - Метки времени
tgordeeva
« Ответ #109 : 25.06.2009, 14:07:56 »
Пытаемся получить данные архивов с приборов ВЗЛЕТ УРСВ 010 версия 35.12.05.14, ВЗЛЕТ УРСВ 020 версия 12.11.05.02, ВЗЛЕТ РСЛ версия 18.10.00.04.
Универсальный просмотрщик показывает данные.
Используем OPC сервер Взлет 0.7.4.2311, клиенты dOBC explorer 1.51, OPCWare 3.0.3 - удается прочитать настроечные данные и текущие значения.
Вместо архивов видим только нули. Параметры связи идентичны Универсальному просмотрщику.
Что можно предпринять?
* opc.jpg (89.94 Кб, 623x263 - просмотрено 1157 раз.)
darner
« Ответ #110 : 29.06.2009, 00:46:38 »
ни как не могу получить хоть чтонить с Vzjot.OPC.Server в скаду Citect 7.10....
вроде все делаю правильно...с других opc серверов данные приходят, а с него никак....
Денис Пономарев
« Ответ #111 : 03.07.2009, 15:49:44 »
Вот новый Взлет OPC сервер 7.7.
На днях выложим и на сайт.
шаблоны РСЛ и УРСВ 3512 подправлены. Тэги в виде массивов удалены.
http://www.vzljot.ru/soft-download/19/
p.s. сюда приложить не удалось, из-за ограничения размера на вложения. Sad
Денис Пономарев
« Ответ #112 : 09.07.2009, 11:51:19 »
На сайт раньше понедельника не выложат...
Могу выслать мылом (пишите в личку)
tgordeeva
« Ответ #113 : 14.07.2009, 13:20:59 »
Данные считываются с ВЗЛЕТ УРСВ 010, с остальных все еще приходят нули.
Airat
« Ответ #114 : 18.08.2009, 10:14:15 »
1) Через dOPCDAClient подрубаюсь к Vzjot.OPC.Server. Работаю с конфигурацией «OPC_TSRV_023.vmp». Читаю тег “Kanal_svyazi”. Качество обмена «good». Данные приходят.
2) Выполняю обрыв COM кабеля. Читаю тег “Kanal_svyazi”. Качество обмена «good». Данные приходят.
3) Пишу в тег “Kanal_svyazi” другое значение. Читаю тег “Kanal_svyazi”. Качество обмена «good». Данные приходят.
Как узнать что произошел обрыв связи?
Денис Пономарев
« Ответ #115 : 18.08.2009, 13:36:04 »
"Канал_связи" это всего лишь, грубо говоря, открытие СОМ-порта. Оборван провод или нет, ОС все равно держит СОМ-порт открытым. Поэтому он good. Но считав любой другой тэг (который должен считываться из прибора), будет установлена ошибка.
Airat
« Ответ #116 : 18.08.2009, 13:41:06 »
спасибо.
"Nachalo perioda" тоже выдает - good
Денис Пономарев
« Ответ #117 : 18.08.2009, 13:42:51 »
Начало периода, это тэг относящийся к самому ОРС серверу. То есть переменная, которой владеет сам сервер, но не прибор. Считайте объем, или расход, например.
Airat
« Ответ #118 : 18.08.2009, 13:50:11 »
Если пытаться архивное значение (объем, или расход), то качество – «bad».
Но если «Начало периода» выставлено не верно (т.е. за это время нет архива), то качество Тэг архивного значения так же bad.
Как же тогда различать причину плохого качества?
Денис Пономарев
« Ответ #119 : 18.08.2009, 13:52:38 »
Хм, видимо никак на данный момент.
Разве что добавить тэг "код ошибки" в ветку архива. Но это явно не сегодня.
