19.04.2024, 15:45:57
| | |-+  OPC сервер Vzjot.OPC.Server
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 Печать
Автор Тема: OPC сервер Vzjot.OPC.Server  (Прочитано 273142 раз)
Airat
« Ответ #120 : 18.08.2009, 14:02:42 »
Как же тогда различать причину плохого качества?
Хм, видимо никак на данный момент.
Разве что добавить тэг "код ошибки" в ветку архива. Но это явно не сегодня.
Буду ждать...
Airat
« Ответ #121 : 18.08.2009, 16:08:31 »
При считывание суточного архива. Параметр «давление 1, давление 2»
OPC клиент выдает 0, а «Универсальный Клиент» значения =0,35. Значения больше 1 в архиве нет. Проверить соответствие не смог
Airat
« Ответ #122 : 19.08.2009, 07:40:08 »
OPC клиент выдает 0, а «Универсальный Клиент» "Универсальный Просмотрщик" значения =0,35. Значения больше 1 в архиве нет. Проверить соответствие не смог.
Данные по температуре приходят только цела часть, хотя если смотреть через «Универсальный просмотрщик» у температуры так же отражается значения после запятой.
Airat
« Ответ #123 : 19.08.2009, 08:35:59 »
Проблема в том, что у тегов «Температура», «Давление»… тип определен как “SmallInt”
Если в настроечном файле «TSRV_023.vpr» поменять значение TTypeSpec=5 то тег определятся как Double и данные приходят корректно. Нужно бы внести официальное изменение.
Elder
« Ответ #124 : 08.09.2009, 07:33:56 »
Подскажите пожалуйста, можно ли при помощи Vzjot.OPC.Server прочитать архив счетчика ТСРВ-024. Использую MasterSCADA+VzljotOPCSrv0.7.7 - в тэгах не вижу архива. Что нужно сделать?
SERG_SVP
« Ответ #125 : 14.09.2009, 20:10:00 »
Доброго времени суток !
Вопрос следующий -
   У меня полная СТАТИЧЕСКАЯ !!! загрузка ОРС-сервера v.0.7.7 занимает больше 2 минут  (это для 6 приборов), т.е. в среднем около 20 секунд на объект, причём это БЕЗ КЛИЕНТА .  Просто начальная загрузка.
   До этого пробовал ранние ваши сервера - те были ГОРАЗДО шустрее....  Что случилось Huh??? Может тормозит на тэгах типа Array ?
И ещё вопрос тогда уж  -  можно ли из шаблона каким-то образом удалить неиспользуемые (именно мной) тэги, чтобы сервер при старте их не загружал себе в базу... Huh?
   А Быть может вам сделать систему сохранения импортированных данных в неком внутреннем формате, как это сделано во многих серверах Huh? Чтение такого файла будет производиться сервером ГОРАЗДО быстрее !!!  ?
   Заранее Спасибо за критику  :-)))))
klav-st
« Ответ #126 : 26.09.2009, 17:10:56 »
Здавствуйте. Проблема. Взлет ИВК101. Скачал с сайта пакет программ для него, в составе с OpcServer-ом. При выборе шаблона устройство IVK101 там не обнаружилось. Скажите такой файл вообще существует (ivk101.vtmpl) или его надо самому писать. Может быть использовать шаблон от другого устройства? И еще вопрос. При включении ИВК101 он показывал по всем 8-ми каналам одинаковые цифры (Расход 33.8, Объем 1012 и т.д.). Через некоторое время они пропадают. Посмотрели адресацию по первичкам, на всех стоял 1 адрес 485 инттерфейса. После установки адресов с 1 по 8, теперь видит тока первый датчик ППД. Скажите пожалуйста, это неисправный прибор, или надо переводить прибор в режим настройка(срывать пломбу) чего делать не хотелось бы,т.к. в режиме работа и сервис адреса в первичку не записываются. В чем проблема? Huh?
« Ответ #127 : 28.09.2009, 09:50:48 »
Срывать только сервисную пломбу и переводить первичники (расходомеры на трубе) на разные адреса.
WATalex
« Ответ #128 : 05.05.2010, 10:00:03 »
Не совсем понятно, с какой целью не была реализована функция синхронизации времени в устройствах (в частности ТСРВ-024 и ТСРВ-032), переключать их в сервисный режим и производить синхронизацию вручную - совершенно неудобно, тем более, что при запуске просмотрщика, ОРС-сервер зависает (перестает считывать данные после завершения работы с просмотрщиком, как я понимаю, из-за Открытия/Закрытия канала связи), а останавливать ОРС-сервер для синхронизации времени устройства - тоже некорректно. Но суть вопроса в другом... Я получаю данные с ТСРВ-024 (1 шт.) и ТСРВ-032 (3 шт.) через ОРС-сервер в SCADA-систему (MicroSCADA), после записи "1" в тег "Открыть/Закрыть канал связи" данные получаю - претензий нет (сперва открытие канала связи производилось вручную, затем реализовано было программными средствами при загрузке сервера), но поработав несколько дней, происходит что-то странное: данные с ТСРВ я получаю (теги в состоянии "Good"), но их значения остаются неизменными (в основном это происходит с ТСРВ-024), в запущенных процессах при этом висит 2 процесса Vzjot.OPC.Server и 1 процесс Vzjot Server (или наоборот, точно сейчас сказать не могу, но суть в том, что "Взлетовских" процессов 3 штуки, вместо 2-х, как при нормальном функционировании ОРС-сервера), в этом случае помогает только перезагрузка ОРС-сервера (и, соответственно, запись "1" в тег "Открыть/Закрыть канал связи") или полная перезагрузка сервера, только после этого я начинаю получать актуальные данные. В чем может быть проблема? Подобные зависания происходят периодически.
P.S. Да и вообще, зачем реализована функция Отрытия/Закрытия канала связи? Во многих устройствах ничего подобного нет, просто цепляешься к ним с помощью ОРС-сервера и получаешь спокойно данные, не надо заморачиваться по поводу открытия канала связи, причем тут она не реализована автоматически и приходится мучиться при интеграции данных устройств на автоматическое открытие канала связи. И конфигурационный шаблон .vtmpl на ТСРВ-024 ну очень кривой, пришлось долго помучиться с адресацией в шаблоне, прежде чем начать получать данные через ОРС-сервер.
antohich
« Ответ #129 : 30.03.2011, 07:54:51 »
так же прошу предоставить файл конфигурации ивк101 для орс сервера!
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #130 : 21.07.2011, 06:55:36 »
Очень интересная ситуация возникает при опросе объектов через ОРС-сервер. Ниже привожу монитор СОМ-порта:
Порт открыт процессом "VZLJOT~1.EXE" (PID: 16332)
Запрос:21.07.2011 7:54:09.84264 (+240.9531 seconds)
 61 74 0D                                          at.
Ответ:21.07.2011 7:54:09.88964 (+0.0469 seconds)
 0D 0A 4F 4B 0D 0A                                 ..OK..
Запрос:21.07.2011 7:54:09.95164 (+0.0625 seconds)
 41 54 20 45 30 20 56 31 0D                        AT E0 V1.
Ответ:21.07.2011 7:54:09.04564 (+0.0781 seconds)
Запрос:21.07.2011 7:54:09.09264 (+0.0469 seconds)
 41 54 26 4B 33 0D                                 AT&K3.
Ответ:21.07.2011 7:54:09.17064 (+0.0625 seconds)
 0D 0A 45 52 52 4F 52 0D 0A                        ..ERROR..
Запрос:21.07.2011 7:54:09.24864 (+0.0625 seconds)
 26 44 32 0D                                       &D2.
Ответ:21.07.2011 7:54:09.27964 (+0.0313 seconds)
Запрос:21.07.2011 7:54:09.34264 (+0.0469 seconds)
 41 54 44 54 38 39 38 38 31 30 30 31 37 37 35 0D   ATDT89881001775.
Ответ:21.07.2011 7:54:33.31164 (+23.9375 seconds)
 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A   ..CONNECT 9600..
Запрос:21.07.2011 7:54:33.54564 (+0.2188 seconds)
 0C 04 C0 68 00 10 4D 07 0C 04 C0 68 00 10 4D 07   ..Àh..M...Àh..M.
Ответ:21.07.2011 7:54:41.76464 (+2.1875 seconds)
 0D 0A 4E 4F 20 43 41 52 52 49 45 52 0D 0A         ..NO CARRIER..
Запрос:21.07.2011 7:54:42.27964 (+1.5000 seconds)
 0C 04 80 04 00 12 19 1B 0C 04 80 04 00 12 19 1B   ..€.......€.....
 0C 04 C0 1E 00 02 2C D0 0C 04 C0 20 00 02 4D 1C   ..À...,Ð..À ..M.
 0C 04 C0 22 00 02 EC DC 0C 04 00 0C 00 01 F0 D4   ..À"..ìÜ......ðÔ
 0C 04 00 0D 00 01 A1 14                           ......¡.
Ответ:21.07.2011 7:55:22.48264 (+0.0313 seconds)
Запрос:21.07.2011 7:55:24.99864 (+1.5000 seconds)
 0C 04 00 0E 00 01 51 14 0C 04 C0 2A 00 02 6D 1E   ......Q...À*..m.
 0C 04 C0 2C 00 02 8D 1F 0C 04 C0 2E 00 02 2C DF   ..À,.....À...,ß
 0C 04 00 07 00 01 81 16 0C 04 00 08 00 01 B1 15   .............±.
 0C 04 00 09 00 01 E0 D5 0C 04 C0 34 00 02 0D 18   ......àÕ..À4....
Ответ:21.07.2011 7:55:59.17064 (+0.0313 seconds)
Запрос:21.07.2011 7:56:01.68664 (+1.5000 seconds)
 0C 04 C0 36 00 02 AC D8                           ..À6..¬Ø
Я не могу понять, зачем пытаться опросить прибор после ...NO CARRIER... - обрыва связи?
И ведь если связи нет изначально, ОРС-сервер правильно себя ведет: прозводит количество попыток запроса через интервал и после закрывает порт. Но стоит во вермя опроса оборваться связи, как происходит вышеописанная ситуация - ОРС-сервер продолжает как ни в чем не бывало опрашивать дальше прибор учета
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #131 : 23.09.2011, 08:45:27 »
При запуске ОРС-сервера возникают такие вот сообщения в журнале событий:
09:37:24.546:   Время загрузки проекта:  1.833 сек.
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (14:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (26:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (38:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (50:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (62:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (74:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (86:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (98:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (110:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (122:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (134:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (146:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (1950:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (1962:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (1974:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (1986:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (1998:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2010:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2022:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2034:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2046:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2058:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2070:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2082:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2094:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2106:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2118:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2130:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2142:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2154:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2166:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2178:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2190:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2202:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2214:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2226:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2238:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2250:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2262:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2274:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2286:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2298:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2310:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2322:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2334:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2346:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2358:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2370:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2382:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2394:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2406:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2418:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2430:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2442:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2454:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2466:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2478:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2658:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2670:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2682:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2694:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2706:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2718:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2730:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2742:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2754:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2766:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2778:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2790:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2802:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.140: Template0: [Hint] (2814:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2826:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2838:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2850:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2862:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2874:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2886:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2898:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2910:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2922:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2934:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2946:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2958:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2970:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2982:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (2994:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3006:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3018:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3030:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3042:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3054:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3066:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3078:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3090:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3102:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3114:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3126:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3138:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3150:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3162:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3174:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3186:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3198:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3210:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: [Hint] (3222:10): Variable 'Result' never used
09:37:39.156: Template0: Компиляция прошла на ура
09:37:39.218: Template0: Выполнен.
09:37:39.218: Подготовка объектов выполнена!
Вопрос, из-за чего это происходит и может ли из-за этого длительное время загружаться сам ОРС-сервер.
-MuXaJIbI4-
« Ответ #132 : 31.10.2011, 17:58:05 »
Здравствуйте)
Вопрос в следующем....
Имеем связку, opc server vzlot+ opclink+intouch...
ни как не могу получить данные в интаче.
В opc server-ре загружаю нужную конфигурацию (тсрв-023), нужный компорт, нужная скорость, адрес, интерфейс...
В opclink-ке создаю топик(опслинк сервер видет со всеми тегами, т.е. там указываю что, то типа "узел1. tsrv-023. канал1.данные_канала. ").
В интаче создаю переменную типа i/o real, добавляю access name (aplication name - opclink, topik name - такой жее как и в opclink, protocol use - suitelink), в строке item указываю например "rТемпература_воды ".
После запускаю проект, но данных так и невидно, что я делаю не так?
Уневерсальный просмоторщик все прекрасно видет...
Понимаю, что все размывчато, но вдруг)
-MuXaJIbI4-
« Ответ #133 : 01.11.2011, 17:51:27 »
С этим разобрался, нужно было просто открыть канал связи)
-MuXaJIbI4-
« Ответ #134 : 01.11.2011, 17:52:54 »
Теперь возникает вопрос, как вытащить в Intouch архивные данные?
