27.04.2024, 02:15:20
| | |-+  OPC сервер Vzjot.OPC.Server
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11 Печать
Автор Тема: OPC сервер Vzjot.OPC.Server  (Прочитано 273815 раз)
Зонтик
« Ответ #30 : 31.03.2007, 18:51:15 »
falvik
При....Wink
А ты поставиил палку на открытие-управление канала связи?Huh???
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
falvik
« Ответ #31 : 31.03.2007, 21:39:38 »
Что это значит?
Mzman
« Ответ #32 : 09.04.2007, 09:09:42 »
>3. Что надо сделать, чтобы сервер был виден в OPCLink? Сервер >запущен и зарегестрирован, но OPCLink его не видит.
[/quote]
Да, такая проблема есть. В новой версии ее уже не будет Smiley. А пока я могу выслать Вам на e-mail патч.
Если можно,и мне тоже пришлите.
magistr-1@mail.ru
Зонтик
« Ответ #33 : 09.04.2007, 10:07:18 »
Mzman
При......Wink
Давай паТТТТч...... на мыло........Wink
Правда умэнэ и в таком виде усе летает.....Wink
Но тюнинг для ОРС не повредит......
Мужики шо за калечными скадами пользуетесь.....;(
Русского язЫка не понимают.....;(
Какието ограничения в названиях обЪёктов и тегов....;(
Это наверняка происки империалистов...... шоб наш Руссский ВАНЯ помучился.....;(
Ну незнаю какие там трудности.......
Я этот ОРС увидал сразу после установки.....
Ласково так сказал.... АНУ-КА ПОКАЖИ!!!..... АНУ-КА ПОКАЖИ!!!!.....
Так она (скада) усЮ сеть "отшарила" и стока вкусного в клювике принесла.....
даже неожидал....... что мы стока "барАхла" могЁм поДДержЫвати.....Wink
А там кокой-то "кончеННый" OPCLink на локальной станцЫЫ .....
нИ смог найти..... лЁнивый оН у вас.... нужо вспитывать....
или гнать погаННой метлой.....Wink
Зонтик
« Ответ #34 : 09.04.2007, 10:21:55 »
falvik
При.....Wink
Поставиь палку (то бишЪ едЫнЫчку) - включить (поднять) тег (флаг)....Wink
Зонтик
« Ответ #35 : 12.04.2007, 13:25:07 »
Mzman
Прии.....Wink
Ужо прошла пЯтидневка........
РебЯтня сегодня в коССССмосе бобывали......
Я кучу подвАлов облазил.......
А заплатки до сих пор нЭма.......;(
Не хорошо этО..... нехорошо......;(
falvik
« Ответ #36 : 17.04.2007, 23:44:12 »
У меня это проблемы нет, но патчик хотелось-бы.
Не могу открыть канал связи. InTouch обрезает окончание Item "dОткрыть/закрыть канал свази".  Ответ от кликманн: "Назовите анг. буквами или хотя бы в конце a-z, 0-9, . и т.д."
А совет Mzman: проверь OPCLink - если запускается как сервис, то бывают глюки.[/b]
deniscov
« Ответ #37 : 03.12.2007, 03:48:55 »
Помогите, пожалуйста. А как прописать путь в OPCLinke для скада системы. Когда запускаешь OPC server, клиент его никакой не видет. Может что еще нужно???
Зонтик
« Ответ #38 : 13.12.2007, 13:22:56 »
deniscov
При.............Wink
А сам ОРИС-юк сконфЫгурировал?
Зонтик
« Ответ #39 : 20.12.2007, 12:21:06 »
deniscov
Вопрос :
-Какая СКАДА
- OPCLinke работает через ДЕ-СОМ?
- установлен ли ОПСи-браузер на машине где ОПиСюк?
Зонтик
« Ответ #40 : 20.12.2007, 12:33:03 »
BorisTheBlade
При.........Wink
Такой вопрос.......
Так как Висту никто нехочет.....(настоящий монстр, пожирающий ресурсы)
ХР...... кончается тех поддержка.....
Планируете ли Vzjot.OPC.Server "положить" на Linux или BSD Huh???
SCADу на линуксе уже нашОл (обсолютно бесплатное ПО с  открытым кодом)
BorisTheBlade
« Ответ #41 : 24.12.2007, 10:07:54 »
А кому сейчас легко?
Нет.
Можно ссылку?
Зонтик
« Ответ #42 : 26.12.2007, 10:31:35 »
BorisTheBlade
При.......Wink
конечно коЛЛега.......Wink
http://diyaorg.dp.ua/oscada/index.php?id=2&L=1
<Планируете ли Vzjot.OPC.Server "положить" на Linux или BSD Huh???
Нет. >
Думаю  что котигорЫчное НЕТ - это сгоряча.......Wink
Потому что...... никогда не говори никогда........Wink
С СП тоже было так...... потом всетаки появилась поддержка SQL (правда кривовато..... ну думаю к версии 2.2 - 2.4 "ручки" будут рости из правельного места .......Wink
Желаю Вашему отделу в 2008г освоить новые технологии (см. сслочку выше....Wink )
deniscov
« Ответ #43 : 17.01.2008, 07:38:08 »
Зонтик.
Скада InTouch 9.5
Протокол используется либо DDE либо SuiteLink
Браузера нету.
Вот
А клентом не могу посмотреть данные...
deniscov
« Ответ #44 : 22.01.2008, 09:14:08 »
В общем проблема частично решена, были установлены ОРСсервер, вер2.0.11 и сервер связи 2.15. Я их удалил, поставил VzljotOPCSrv0.2.10 и все заработало, тока кое-как. Любой клиент его увидел, и даже видны теги. НО модем теперь не стал виден в конфигурации. Мне нужен модем...А вот Он ведь есть в настройках(Просмотрщик), и правда по нему никак не хочет связываться.
 :xHELP!!!!
