20.04.2024, 16:09:31
| | |-+  OPC сервер Vzjot.OPC.Server
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11 Печать
Автор Тема: OPC сервер Vzjot.OPC.Server  (Прочитано 273209 раз)
Денис Пономарев
« Ответ #60 : 07.11.2008, 15:04:10 »
Практика показывает, что мощные SCADA системы типа InTouch или MasterScada не хотят воспринимать тэги, у которых тип array. Хотя простенькие ОРС клиенты вроде dOPCExplorera или "Visual OPCTest Validator" массивы прекрасно разбирают.
В виду этого тэги соответствующие полям архивных записей изменены с типа "массив" (array) на простые типы, и возвращают не набор значений с "датыОТ" до "датыДО", всегда одно значение, которое соответствует полю "датаОТ".
Тэг "архивная запись" по прежнему будет отдавать массив. Вдруг кому надо.
XTech
« Ответ #61 : 19.02.2009, 10:24:04 »
Может я чего-то не понимаю...
Но где можно более или менее подробно прочитать про работу с архивами Взлетов через OPC - из приложенной к серверу html-ки ничего толком понять не удалось.
Что я делаю не так?
0. Прибор УРСВ-010, сервер последней версии;
1. Подключаюсь через OPC DA;
2. Записываю единицу в "<Прибор>.Открыть/закрыть канал связи";
3. Текущие данные читаются на ура;
4. Пишу пустые строки в "<Прибор>.Часовой_архив.Начало периода" и "<Прибор>.Часовой_архив.Конец периода", а в "<Прибор>.Часовой_архив.Индекс от" и "<Прибор>.Часовой_архив.Индекс до" 0 и 5 соответственно.
5. Читаю "<Прибор>.Часовой_архив.Архивная запись";
6. Получаю Variant Array of Variant;
7. Определяю границы массива (почему-то всегда получаю 5);
8. Разбираю массив по параметрам - получаю <текущая дата/время прибора>,0,0,0,<число (меняется при каждом перезапуске сервера)>;
Результат - явно не то, что хотелось бы получить.
И еще один вопрос - OPC сервер кэширует данные или на каждый запрос дергает прибор?
Денис Пономарев
« Ответ #62 : 19.02.2009, 12:07:46 »
Часовой архив для этого прибора указан как индексный. То есть работать с тэгами "дата от" и "дата до" не нужно.
В часовом архиве определены 5 записей:
- Дата_время
- V_в_прямом_напр
- V_в_обратном_напр
- Суммарный_V
- Суммарное_время_НС
То есть если со 2 по 4 поле все нули, а меняется только Суммарное_время_НС, значит в приборе растет время наличия НС.
Для выяснения подробностей рекомендую воспользоваться монитором для данного прибора, где его состояние будет подробно описано.
Данные не кэшируются.
XTech
« Ответ #63 : 19.02.2009, 12:23:17 »
Так... Начинает проясняться Smiley Спасибо! Smiley
Как тогда получить следующую архивную строку?
Просто послать еще один OPCSyncIO.Read?
Денис Пономарев
« Ответ #64 : 19.02.2009, 13:48:47 »
Данные в тэге "архивная запись" соответствуют дате (или индексу) тэга "Дата от" (или "Индекс от").
XTech
« Ответ #65 : 19.02.2009, 16:51:37 »
Хм... А тогда какой смысл в тэгах "Конец периода" и "Индекс до", если запрос возвращает только одну строчку? Или я тут чего-то опять не понимаю?
Денис Пономарев
« Ответ #66 : 19.02.2009, 16:53:14 »
Прочитайте сообщение №60 в этой теме. Там написано что было и что стало.
Оставили на память Smiley
XTech
« Ответ #67 : 20.02.2009, 05:09:53 »
Я чуть-чуть попридираюсь:
Я это прочитал и понял именно так, что сервер по-прежнему отдает массив значений от и до в тэге "архивная запись". Выходит, что это не так.
Более того, по запросу GetItemProperties для полей по прежнему возвращается тип 0x2004 или 0x2012, что есть совсем непонятно для вышеотквоченного описания.
alsz
« Ответ #68 : 20.02.2009, 08:02:00 »
Мне нужно интерировать Vzjot.OPC.Server в СКАДУ систему Desigo Insight .
Проблема в том, что я не могу вбить адреса тэгов, потому что СКАДА понимает символы только на английском языке разделенные точкой, количество символов не больше 64.
Каким образом можно перебить адреса тэгов???
XTech
« Ответ #69 : 20.02.2009, 08:16:11 »
Отвечу за авторов:
В утилите выбора конфигурации в последней версии сервера есть опция "Применить транслит к именам объектов".
* Clipboard01.gif (6.54 Кб, 338x190 - просмотрено 2346 раз.)
alsz
« Ответ #70 : 20.02.2009, 11:27:59 »
На английский язык сервер перешел, но как сделать чтобы имя тега было короче.
У меня ограничение на 64 символа.
Можно тэг переименовать?Huh?
XTech
« Ответ #71 : 20.02.2009, 11:39:57 »
В принципе, vtmpl файлы - это просто xml-ка. Имя переменной в OPC прописано в TCaption_ru. Можно попробовать подредактировать. Но гарантий никаких. Хотя по-идее должно сработать.
alsz
« Ответ #72 : 20.02.2009, 12:10:41 »
Как я понял если я в TCaption_ru=" " пропишу свое обозначение, то я могу и не ставить галочку на транслите?
XTech
« Ответ #73 : 20.02.2009, 12:30:11 »
По логике вещей - да.
Пока не проверишь - не узнаешь Smiley
У меня все отработало успешно. Главное - кроме TCaption_ru ничего не трогай Smiley
Денис Пономарев
« Ответ #74 : 20.02.2009, 13:59:04 »
Нет, не так.
Раньше отдельные тэги, соответствующие конкретным полям архива (например "Время_НС") отдавался как массив значений, соответствующих датам. А "архивная запись" отдавался только как вся текущая запись в массиве.
Теперь конкретные поля представлены одиночными значениями.
