27.04.2024, 06:39:14
| | |-+  ТСРВ -023 не работает с АСДВ.
Автор Тема: ТСРВ -023 не работает с АСДВ.  (Прочитано 17519 раз)
dim_az
« : 29.01.2008, 14:11:21 »
Подскажите что за ерунда.   :shock:
Теплосчётчик всё считает, показывает. Но когда пытаемся считать архивы, через 2-3 секунды загорается "ВНИМАНИЕ".
Этот же АСДВ считывает с ТСРВ -022 в лёгкую.
Пробовал перепрограммировать АСДВ. батарейки проверил. Не помогло.
Прозвонил кабель от DB-9 до платы теплосчётчика. Всё в порядке
В чём причина?  :oops:
« Ответ #1 : 29.01.2008, 17:06:56 »
а что за манера три раз одно и тоже постить? Думаете от этого быстрее заработает???
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #2 : 29.01.2008, 18:58:19 »
Посматри шлейф от теплосчетчика к разьему, еге иногда вставляют наоборот.
dim_az
« Ответ #3 : 30.01.2008, 05:56:04 »
Думал, что быстрее ответят. Если не так прошу прощения :oops:
Шлейф проверял. Прозванивал. Всё нормально.
В чем косяк :?:
Зонтик
« Ответ #4 : 30.01.2008, 16:14:56 »
dim_az
При.....Wink
Его (шлейф) нужно проверить на предмет правильности подключения к ТСР......
метка должна быть с...левой стороны.....(это такая кпасненькая полосочка).......Wink
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
dim_az
« Ответ #5 : 30.09.2008, 17:32:20 »
Опять проблема.
Была уже тема. Совместимость архивов в "ДА" помогла или новое ПО так и не понял. Но до сих пор всё читается и работает. Там прибор ТСРВ-022.
Другой прибор - ТСРВ-023 версия xx.xx.08.03.
Не идет считывание АСДВ-020.
Пробовал ноутбуком - косяк.
Возможно сам ТСРВ-023!!!?
Архивы складываются, время в норме.
Ноутбук, шнур, АСДВ проверены на ТСРВ-023 версия xx.xx.09.05. Всё работает.
Подскажите, как проверить порт ТСРВ. Может тестовую програмку какую или ... Huh?
Наблюдались ли проблемы даной версии приборов и АСДВ?
Перемещено в уже имеющуюся тему.
Предупреждение за нарушение пункта Правил 2.2
maxx
« Ответ #6 : 30.09.2008, 17:48:18 »
Прошу не клонировать темы... Angry http://www.vzljot.ru/tmp/smf/index.php?topic=3710.0
maxx ваз хир
dim_az
« Ответ #7 : 01.10.2008, 10:02:58 »
Смогу я что-нибудь услышать по этому поводу от специалистов фирмы "ВЗЛЁТ"?
А то заказчик уже достал.
Получается так, что виноват я в том, что не могу прочитать архивы и предоставить ему отчёт.
Естесственно, что все камни в мой огород, т.к. посоветовал человеку теплосчётчик Вашей фирмы.
ded
« Ответ #8 : 01.10.2008, 14:12:56 »
вам помогут создатели АСДВ-020 по следующему адресу электронной почты:
sp@vzljot.ru
через 2-3 секунды загорается "ВНИМАНИЕ" - ето говорит о том, что нет связи.
необходимо с помощью программы "АСДВ-020" убедиться в том, что скорость в АСДВ такая же, как и в приборе. это первое, что приходит на ум.
так же не забыть установить в настройках АСДВ прибор ТСРВ-023. если версия xx.xx.08.03 - то установка параметра "Совместимость" в ТСРВ никаким образом не влияет на считывание архивов с теплосчетчика.
еще неплохо бы действительно проверить шлейф посредством ПК - считыванием с ТСРВ какой либо информации.
если ничего не помогло - пишите по вышеуказанному почтовому адресу.
если не трудно - напишите, в чем было дело.
с уважением)
