18.04.2024, 15:35:28
| | |-+  поверка УРСВ-510
Автор Тема: поверка УРСВ-510  (Прочитано 11632 раз)
Mishel_S
« : 01.07.2008, 15:36:19 »
Уважаемые! Кто сталкивался?
Привезли в поверку урсв-510, снят с рабочей позиции.
подкючаю к КПИ, запускаю автоповерку - на осциле сигнала нет, принятого естественно,все сделано по букварю, вся геометрия во всех меню проверена  Sad
для проверки забрал другой урсв ставлю, все работает с полпинка, тот ставлю на позицию - тоже работает,зараза
В чем глюк?
« Ответ #1 : 02.07.2008, 13:21:28 »
На расстоянии узнать что именно произошло сложно, но можно предположить:
1. Плохой контакт в диагностическом разъеме.
2. Прибор по причине плохой связи не перешел в поверку.
3. Прибор при предыдущей поверке был просто выключен, без предварительного выхода их поверки.
Mishel_S
« Ответ #2 : 03.07.2008, 01:45:42 »
Поставил плату , на которую устанавливаются входные модули с другого прибора и все заработало. Что делать с той - вам в ремонт весь прибор или как?
