26.04.2024, 17:49:41
| | |-+  Диагностика датчиков
Автор Тема: Диагностика датчиков  (Прочитано 12938 раз)
Leysan
« : 01.09.2008, 09:08:03 »
Добрый всем день.
В паспорте на врезные датчики есть такая строчка:
"Амплитуда принимаемого сигнала не менее 100 мВ при подаче на вход ПЭА, установленного на устройстве УФС..."
Вопрос такой: что за устройство такое УФС и каковы его технические характеристики? Можно ли с использованием УФС проверять работоспособность датчиков или это лишнее? Какие еще существуют способы проверки датчиков не прибегая к необходимости подключения к вторичнику?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 01.09.2008, 14:51:03 »
УФС - устройство определения фазовой скорости. Конечно наиболее актуально для определения фазовой скорости накладных датчиков.
Но и для врезных датчиков позволяет замерять амплитуду сигнала.
Всё это происходит при производстве датчиков для подбора их в пары.
Дже в УФС есть часть вторичника. Без вторичника...  А зачем велосипед изобретать?
Правила форума
Leysan
« Ответ #2 : 02.09.2008, 06:41:11 »
Велосипед никто не изобретает. И тем не менее, существуют ли какие-то способы проверки работоспособности ПЭА без вторичника? Бывает необходимость... :roll:
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 02.09.2008, 17:20:12 »
Оффициальный ответ:
Довожу до Вашего сведения, что исправность ПЭА можно определить только по амплитуде акустического сигнала, которая может быть определена с использованием УЗР в режиме излучение-прием (один ПЭА является излучателем, второй - приемником). Для определения амплитуды накладных ПЭА в полевых условиях возможно использование стенда акустического СА-1 и осциллографа, используемого при поверке УЗР. Проверить работоспособность врезных ПЭА в полевых условиях, без дополнительного оборудования невозможно.
Правила форума
Serge98
« Ответ #4 : 27.01.2009, 10:57:20 »
А иногда и велосипед приходиться изобретать Grin
Недавно на узле учета стоков расходомер УРСВ-510 сломался.
Сначала  линию прозвонили все ОК.
Потом датчики заменили-всё равно не работает, хорошо под рукой другой УРСВ оказался.
Новый УРСВ подключили все в норме и сигнал и т.д.
Вот и думай как их проверить Huh?
