25.04.2024, 15:15:25
| | |-+  ТСРВ-010> АССВ-030 > Internet > Взлёт СП
Автор Тема: ТСРВ-010> АССВ-030 > Internet > Взлёт СП  (Прочитано 23784 раз)
vitger
« : 30.09.2008, 13:09:17 »
 Huh?
Господа, кто знает подскажите.
Купили АССВ-030 и Взлет-СП.
Инструкцию, вроде как прочитали, а связка в шине взлёт работать не хочет.
ТСРВ-010 подключаем по 485 (д\а, д\в)
АССВ-030 соответственно через разъем №6 (дата\а, дата\в) и джампер на 485.
АССВ-030 настроен для передачи на постоянный IP -адрес шлюза.
Соединение устанавливает, но передает только неправильную дату 01.01.2005 года. (из Сервер - Защищенный режим).
Соответственно вывод: АССВ не видит ТСРВ
Бьёмся вторые сутки, провода целые, коммутация правильная.
В чем загвоздка.  Cry
ded
« Ответ #1 : 30.09.2008, 13:46:07 »
добрый день)
уверен, по поводу Взлета СП и вашей проблеме вам с радостью ответят по следующей эл почте sp@vzljot.ru
vitger
« Ответ #2 : 30.09.2008, 14:00:59 »
добрый день)
Переписку вели.
Но у Нас вопросов больше, чем ответов.
В основном всё сводится к "руководству пользователя".
А там (простите меня) больше описание возможностей комплекса, чем техническая документация.
vitger
« Ответ #3 : 30.09.2008, 15:16:41 »
Уважаемые господа!
Вы пытаетесь читать не конкретный архив, а его прототип (без номера
канала).
Описание прибора и группы мы сделали (и канал снятия данных указан).
У нас, как мы выяснили, нет связи АССВ-030 --> ТСРВ-010
И на это явно указывает получаемая сервером дата "01.01.2005 год"
Аргументация: АССВ не может связаться с ТСРВ и получить "реальную дату" соответственно отправляет на Сервер-СП, 2005 год после чего получает от Сервера "отбой". Cry
Вообще планируя передачу данных по 485, даже и представить не могли, что возникнут такие трудности. (с одиночным прибором).
Боюсь даже предположить, что будет дальше, когда будем включать в работу остальные ТСРВ-010.
DiparV
« Ответ #4 : 30.09.2008, 15:42:26 »
Опишите пожалуйста настройки АССВ-030 и св-ва созданной Вами группы и прибора в программе Конфигуратор. м.б. я смогу Вам помочь...
vitger
« Ответ #5 : 30.09.2008, 15:49:06 »
Заранее спасибо  Wink (хотя бы за внимание)
Сейчас попробую дать полное описание всего  Shocked
В общем так:
Задача:
Есть 8-итп, все на ТСРВ-010. Необходино связать их на модем по шине "Взлёт"
Максимальное Удаление ИТП-->Модем АССВ-030 около 200 метров. Следовательно соединение по 485.
По шине взлёт с присвоением сетевых адресов на каждый прибор.
Реализация:
Начали с простого, без создания шины, подсоединили один прибор ТСРВ-010
(сетевой адрес = 06, выставили переключателями, на дисплее отображается) к АССВ-030.
Соединение: из ТСРВ контакты А и Б соответственно на А и Б в АССВ разъема ХТ-6 и джампер в положении включенного 485 инт.
Настройки АССВ:
- Прописали постоянный IP-адрес нашего РС в интернете.
- Поля Идентификатора адаптер = 12345678 и кода удаленного управления = abcdef (не меняли)
- Тип передачи данных = ЖПРС
- Подключение к прибору = ТСРВ-010 скорость (пока оставили) 9600 (дальше переставим на 19200)
  Число переспросов = 5, период опроса 1 минута.
- Вбили ПИН-код симки, хотя запрос пина на сим карте сняли.
- В событиях ничего не указывали, т.к. отсылку НС по СМС не планируем.
- В расписании все на 0-х и дата соединения = Ежедневно.
- ЖСМ оператор = свой и соответственно APN выбран на internet (как у оператора).
Взлет СП:
Программу устаовили, ключ вставили, горит в трее синий "Сервер Взлёт СП"
И (почему-то красный) обмен диспетчерскими сообщениями.
Конфигуратор:
В группах создали (сразу на будущее) шину взлета с описанием:
- АССВ-030 режим ЖПРС, идентификатор прибора = 12345678 пароль abcdef таймаут 30 сек.
состояние контроля (почемуто ВЫКЛ.) Поле "вызывной звонок по телефону" пустое и соответственно порта нет.
Далее +Прибор:
- Наименование ИТП-06, тип прибора ТСРВ-010, метка 06, адрес 6 (Насчет метки сомнения, не № прибора это ли???).
В дополнительном режим работы Б-3 и галка запросить при соединении данные расхода и мощиности (все поля серые).
Всё, группа создана с шиной, а внутри ИТП (ТСРВ-010).
К прибору, правой кнопкой, делаем +Список. В окне выбора добавляем "полный список пользовательских параметров.
ОК и в наборах появляется итп-06 со списком параметров где перечисленны:
Метка \ КанПар \ Значения=пустые \ Единицы \ Наименование (всё заполнено кроме Значений).
Всё сохраняем выходим.
На всякий случай сделали по той же схеме ИТП-06, но как обиночный прибор.
Единственное осличие, что в нем метку ставили = №-прибора (в одиночки почемуто нельзя поменять адрес прибора по умолчанию = 1,
а в приборе 6 это критично? если подключаться как к одиночке???)
В программе "Обмен" появляются наборы из "Конфигуратора". И приборы из "Отчета"
В "Отчете" создаюстя приборы
Редактирование \ Создать Узел
Где:
Доступ = АССВ-030, в подробностях подключения идентификатор = 12345678, выз звонок = пусто, пароль abcdef
Тип Прибора = ТСРВ-010
Идентификатор: В одиночном приборе = Номер прибора, для шины = внутренний сетевой адрес.
Образец графики ТСРВ-010
Таблицы типовые.
Режим работы Б-3
Далее проверяем соединение:
АССВ-030:
- Звоним, "будим" нас сбрасывает => АССВ реагирует.
- По индикаторам:
2-й загорается => горит постоянно около  5 сек (получает сетевой адрес у ЖСМ-оператора) =>
 => начинает моргать 3 сек. => моргает 1 сек.
3-й моргает совсем чут-чуть (что-то передает) и всё
4-й в работу не вступает САВСЕМ !!!
Сервер СП в защищенном режиме: Третье окно сверху.
Запрос GPRS или Ethernet соединения
Отсылка запроса идентификации
GPRS или Ethernet идентификация: 12345678 Время адаптера 01.01.01 01:57
TCP_IP INIT Topic: G 16,0 Sess=48
TCP_IP INIT Topic: G 16,0 Sess=49
WM_DDE_Terminate: Sess=48
WM_DDE_Terminate: Sess=49
GPRS: Закрыт сокет ID=12345678 (получено 63 байт, макс блок 33)
После чего на рабочем столе появляется мааааленькое окошко "Сбор GPRS Ethernet" которое можно только перетаскивать!!!
И даже Закрыть НЕЛЬЗЯ!!!  Embarrassed
Вроде всё.  Grin
vitger
« Ответ #6 : 01.10.2008, 11:40:50 »
Постарался расписать максимельно подробно
И Вроде как полностью  Smiley
По необходиности могу ПринтСкрином Снять и выложить интересующие моменты.
DiparV
« Ответ #7 : 01.10.2008, 13:55:24 »
1. Когда Вы выбираете в настройках АССВ-030 какой-либо тип прибора (вместо разные), то учтите что у прибора сетевой адрес должен быть равен 1, а не 6, как у Вас.
АССВ способна "следить" только за одним прибором на шине (RS-485) с адресом 1.
2. Скажите, как Вы вызываете АССВ, если у Вас не прописан (в св-вах группы) номер телефона и COM-порт? звоня с телефона? Учтите, что в случае прописания номера телефона и дозвона через модем - COM-порт должен быть явно указан.
3. Если Вы подключаете прибор как одиночный, у него должен быть прописан сетевой адрес 1, в противном случае с ним не будет связи. Если не хотите менять адрес на приборе - создайте группу, в которую будет входить 1 прибор.
4. В св-вах узла в поле идентификация должен быть прописан заводской номер прибора (не АССВ), учтите и это.
5. Метку Вы вольны менять как хотите.
6. Программа Отчеты автоматически (при включенном GPRS задании) будет брать архивы только с приборов имеющих сетевой адрес 1.
В общем много всего... Smiley Нет времени сегодня все описывать, посоветую следующее:
1. Подключите какой-нибудь модечик к PC (сотовый телефон например)
2. измените у прибора сетевой адрес на "1"
3. пропишите в св-вах подклоючения группы - № телефона и COM-порт
4. подправьте св-ва прибора (а именно сетевой адрес) в конфигураторе
5. создайте какой-нибудь новый набор из нескольких параметров для этого прибора
6. !перегрузите все программы комплекса Взлет СП (особенно СП Сервер)
7. запустите программу Обмен и попробуйте прочитать параметры
Удачи! Smiley
vitger
« Ответ #8 : 02.10.2008, 10:09:46 »
Shocked Shocked Shocked
Исходя из вышесказаного получается, что 1-н АССВ может работать только с одним прибором?
И ни о каком объединении приборов (даже одинаковых) в шину и опроса одним АССВ скажем, хотябы 6-ти приборов не может быть и речи  Huh? Huh?
 Embarrassed
Буду пробовать, спасибо
DiparV
« Ответ #9 : 02.10.2008, 10:57:45 »
Нет что Вы...
К АССВ-030 может быть подключена шина по RS-485 с несколькими приборами, но "слежку" за нештатными ситуациями и автоматическое считывание архивов (при включенном GPRS задании в программе отчеты) АССВ будет производить только для одного прибоа с адресом 1.
Архивы и текущие данные с других приборов на шине также можно снимать через АССВ, только для архивов нужно будет отключить GPRS-задание.
Владимир
« Ответ #10 : 03.12.2008, 14:45:47 »
Господа гуру.
Извините, немного не в тему. Но тоже сталкнулся с проблемой настройки работы адаптера ACCB 030 с тепловым счетчиком  ТСРВ 10.
Суть моей задачи: имеется тепловой счетчик ТСРВ-010, два адаптера сигнала ACCB-030, ноутбук, программа ВЗЛЕТ СП. Необходимо организовать съем архива с теплосчетчика на ноутбук через СSD. (метод GPRS не рассматривается).
Какая проделана работа:
1. Настроен один адаптер АССВ-030 в качестве GSM модема (в соответствии с п. 9.6. справки gsetap). Регистр П1 - OFF, регистр П2- ON, J1 - установлена, J2 - нет, J3 - нет, J4 - установлена. Сим карта без пин кода. В настройках программы в закладке GSM оператор прописал номер той симки которая стоит в адаптере и номер SMS центра. На вкладке Адаптер в поле Идентификатор ввел цифру 2, в поле Пароль – 123456, в меню скоростей установил значение 19200, а в качестве услуги передачи данных выбрал CSD. Все успешно прописалось и записалось в адаптер.
Установил драйвер универсального мадема на скорости 19200. При помощи программы HyperTerminal модем дозванивается до обычного телефона. Тут, вроде, проблем нет.
2. Подключил второй адаптер к теплосчетчику ТСРВ-010 по интерфейсу 232 по схеме из п. 7 справки gsetap.
В настройках адаптера идентификатор адаптера 12345678, пароль abcdef , тип прибора ТСРВ 10, скорость 19200, число переспросов 3, услуга передачи данных CSD. Больше ни каких настроек не производил. Регистр П1 - ON, регистр П2- ON, J1 - установлена, J2 - нет, J3 - установлена , J4 - установлена. Сим карта без пин кода.
3.Установил на бук программу ВЗЛЕТ СП. Все установилось, зарегистрировалось. В программе Конфигуратор создаю одиночный прибор. Тип прибора ТСРВ 10, подключение тип CSD (АССВ-30, режим CSD), метка 0, параметры - скорость 19200, порт com1, таймаут 3 сек, телефон той симки, которая стоит в адаптере, подключенном к ТСРВ 10, идентификатор 123456, пароль abcdef.
Все сохраняется.
3. Открываю программу Обмен. Выбираю созданный мной прибор выбираю тип архива и жму считать. В результате выскакивает ошибка E74 не получить характеристики прибора.
Господа специалисты. Укажите на мои ошибки, что я делаю не так.
Заранее спасибо за ответ.
P.S. И еще один вопрос. Возможно ли организовать снятие архива с прибора ТСРВ-010, если к данному прибору будет подключен адаптер АССВ-030, а на буке будет стоять модем МС35i ?
