26.04.2024, 10:08:47
| | |-+  Сбои в работе АССВ-030
Автор Тема: Сбои в работе АССВ-030  (Прочитано 24689 раз)
vladiusi
« : 30.09.2008, 21:26:18 »
Господа, приветствую всех!
Если кто сталкивался с даннными проблемами просьба поделиться информацией о путях их решения. Имеется порядка 50 узлов учета, на которых установлены АССВ-030. Все адаптеры были подобающим образом настроены, и нормально передавали данные по GPRS в ТГК-1. Но стали появляться случаи полной остановки АССВ (горят все 4 индикатора), с выводом диагностического сообщения:"Не получены сигналы о переходе в командный режим DSR и CTS". Перезагрузка адаптеров(путем отключения питания) помогла, но не всем.
DiparV
« Ответ #1 : 01.10.2008, 14:22:03 »
С такими сбоя не встречался, но... м.б. они у Вас как-нибудь "не очень хорошо" прошиты?
Попробуйте перешить АССВ с помощью "Настройщика адаптера АССВ-030"
вот ссылка на него: http://www.vzljot.ru/soft-download/45/
vladiusi
« Ответ #2 : 01.10.2008, 15:47:58 »
Все адаптеры прошиты с помощью программы Gsetup Версии 2.1.0.3, так что я не думаю, что дело в прошивке. Они ведь нормально работали до какого-то момента времени.
DiparV
« Ответ #3 : 01.10.2008, 16:23:44 »
Тогда не знаю...
Вот мыло специалистов по АССВ-030 - sp@vzljot.ru, они про него знают все.
Опишите им проблему как можно подробнее, они пусть не быстро но помогут.
STUDENT
« Ответ #4 : 02.10.2008, 09:13:57 »
Рассматривается ли вопрос по изменению алгоритма работы АССВ - 030.
Например, адаптер постоянно пддерживает TCP/IP канал. Тогда с сервера можно через интернет обращаться к адаптеру напрямую. С сегодняшним алгоритмом, на установление связи с адапером (через вызывной звонок) уходит от 47 до 52 сек., что для опроса текущих данных в онлайм времени не подходит. В основе адаптера входит сот. модем позволяющий это делать, это уже реализованно в Логике, их СПТ 961 5-поколения сам поддерживает канал.
« Ответ #5 : 03.10.2008, 11:11:06 »
Вопрос по изменению алгоритма работы АССВ - 030 не рассматривается.
evil_rock
« Ответ #6 : 16.12.2008, 16:52:33 »
Ситуация аналогична описаному в первом посте. Написал sp@vzljot.ru, но может кто-нибуть уже знает как починит?   Huh?
« Ответ #7 : 18.12.2008, 18:57:06 »
Горят 4 светодиода - в ремонт.
Chernomor
« Ответ #8 : 19.12.2008, 03:06:31 »
На пробу приобрели Эксперт+ АССВ-030+ Взлет СП. Лицензионная (на 1 прибор) Взлет СП установилась раза с 5-го, хотя демо-версии устанавливались нормально. Прибор зарегистрировали в программе Отчеты, создав узел. В качестве ИД внесли Заводской номер из прибора, хотя на шильдике совершенно другой(пробовали и из шильдика). Запрограмировали АССВ на режим ЦСД скорость 9600 и записали в память. При чтении все - как и выставили. Пины АССВ для нормального режима -  оба ОН. Световая индикация как описано - после регистрации в сотовой сети мигает инд1 1/3 сек. При звонке соединяется, но ч/з 30 сек отрывается не передав никакой информации. При аппаратном  переключении в режим ЖСМ модема дозвон такой же, но после регистрации  инд2 горит постоянно. Что не так?
« Ответ #9 : 23.12.2008, 17:52:52 »
По какому интерфейсу подключили эксперт к ассв?
Что прописали в эксперте?(Какая скорость? какой адрес? и т.д.)
Попробуйте подключить экспер к компу напрямую
Что прошили в ассв?(какой идентификатор?)
как описали во ВзлетеСП подключение к прибору?(Совпадает ли идентификатор с тем, что вы прошили в ассв?)
Chernomor
« Ответ #10 : 24.12.2008, 00:08:20 »
232
9600 метка 1 адрес 1 используем режим CSD
Напрямую соединили и считали архив чз Взлет СП.
Идентификатор АССВ - 12345678.
CSD ск 9600 порт COM1 ID 12345678.
То же писали и в прошивку АССВ.
АССВ в режиме ЖСМ модема со стороны ПК работает. Индикация при этом все равно не соответствует описанной в доках.
ТС65 на стороне Эксперта работает и читает,  АССВ ни вкакую.
« Ответ #11 : 24.12.2008, 22:51:25 »
Что прописано в эксперте?
Пункт меню НАСТРОЙКИ-системные параметры-настройки связи
Попробуйте:
адрес 1
скорость 9600
пункт меню НАСТРОЙКИ-системные параметры-настройки связи-дополнительные возможности
попробуйте:
упр. 232 без управления
тип соединения прямое
тим modbas RTU
pbaikov
« Ответ #12 : 11.01.2009, 23:52:29 »
Хотелось бы поздравить всех с прошедшими праздниками! Возник такой вопрос по АССВ-30: Был прошит старой версией (при которой возникали сбои при отключении питании и его повторном выходе на прием в автоматическом режиме - архив снимался в ТКГ-1) перепрошил новой версией прошивки архивы скачиваться вообще перестали..Возник вопрос почему?
Vovo4ka
« Ответ #13 : 15.01.2009, 21:38:50 »
Есть АССв, часто зависающий. Могу ли я для перезагрузки подключить питание через таймер-прерыватель?
