25.04.2024, 11:21:45
| | |-+  Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01
Автор Тема: Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01  (Прочитано 15251 раз)
STUDENT
« : 01.10.2008, 13:34:21 »
После установки последнего обновления, появилась проблема c обменом данных. Попытка закрыть или зайти в подменю файл, обмен, редактирование, вид - вызывает ошибку spnet.exe (обноружена ошибка, приложение будет закрыто). До установки послед. обновления усе работало корректно. Данный вопрос задавался программистам по эл. почте, ответа не было.
* Doc1.doc (102.5 Кб - загружено 1196 раз.)
ded
« Ответ #1 : 01.10.2008, 14:16:14 »
вы писали на sp@vzljot.ru ?
STUDENT
« Ответ #2 : 01.10.2008, 15:53:48 »
Да, 2 недели назад, ответа нет
STUDENT
« Ответ #3 : 02.10.2008, 08:59:52 »
Корректно ли работает ВЗЛЕТ СП с XP SP3, кто-нибудь проверял или все же это баг ВЗЛЕТ СП Huh?
murzeg
« Ответ #4 : 28.11.2008, 18:51:07 »
У меня ВзлетСП на ВинХР с SP3 вообще не ставиццо Huh?
пишет что не удалось зарегистрировать OPC-компоненты
sputnic
« Ответ #5 : 02.12.2008, 13:50:54 »
И у меня таже беда Angry
Все чаще меня посещает мысль переустановить СП...
А ведь говорили мне товарищи, устанавливающие данное ПО- "...лучше не обновляй...", нет, блинн!!!
DiparV
« Ответ #6 : 05.12.2008, 11:15:53 »
murzeg, у меня стоит Взлет СП на ХП СП3, проблем никаких... м.б. Вы что-нибудь не то делаете?
Что у Вас пишет программа-установщик?
sputnic.
Обновление выполнять следует только в том случае, когда Вам необходимо сохранить данные.
Если у Вас нет такой задачи - деинсталлируйте старый Взлет СП и установите новый с сайта "с нуля". Таким образом проблем с обновлением не будет, т.к. нечего будет обновлять Wink
sputnic
« Ответ #7 : 08.12.2008, 10:01:52 »
DiparV
"Обновление выполнять следует только в том случае, когда Вам необходимо сохранить данные"
В пояснении к обновлению было написано, что-то типа ... устраняет некоторые проблемы предыдущей версии, улучшает чего-то там и т.д...
Я думал это вроде "заплатки", ну и поставил.
DiparV
« Ответ #8 : 08.12.2008, 10:07:34 »
Заплатки да, но если Вам не нужно сохранять предыдущие данные, то лучше установить "с нуля".
Так и проще и надежнее Smiley
sputnic
« Ответ #9 : 08.12.2008, 12:05:52 »
Самое обидное,что предыдущей версией пользовались полгода, а архивы и конфигурацию приборов потерять ну очень не хочется. Я согласен вернуться на прежнюю версии, но опасаюсь потери данных. Cry
