26.04.2024, 16:01:48
| | |-+  Узлы учета на базе приборов СПТ 943, СПТ 942, СПТ 941
Автор Тема: Узлы учета на базе приборов СПТ 943, СПТ 942, СПТ 941  (Прочитано 20660 раз)
Спец
« : 03.10.2008, 13:56:59 »
Как быть с узлами учета на базе приборов СПТ 943, СПТ 942, СПТ 941 у которых два тепловых ввода. Узел учета на базе СПТ должен быть один или два в программе отчеты? Для чего нужнен переключатель ТВ1/ТВ2 на вкладке Дополнительно в свойствах узла?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 03.10.2008, 14:26:11 »
Это вопрос по приборам "Логика"?
Или есть хоть что-то, что связано со Взлётом?
Пожалуйста, переформулируйте вопрос.
Правила форума
Онлайн Онлайн
« Ответ #2 : 03.10.2008, 15:27:53 »
Прибор СПТ941 описывается как один прибор.
Приборы СПТ942, СПТ943 описываются каждый как 2 прибора. У одного на
вкладке Дополнительно должен быть указан ТВ1, у другого ТВ2. На
вкладке Основные у них должны быть разные значения поля ID. У каждого
поле ID должно соответствовать текстовой сборке из параметров ИД и КВ
соответствующей половины тепловычислителя.
maxx
« Ответ #3 : 07.10.2008, 11:18:39 »
Если я правильно понял вопрос касается программы Взлет СП. Дык вот, если я правильно понял переадресуйте вопрос вот сюда sp@vzljot.ru , или откройте тему в закладке "Инженерный центр".
maxx ваз хир
