27.04.2024, 05:56:18
| | |-+  Помогите с УРСВ-540
Автор Тема: Помогите с УРСВ-540  (Прочитано 12180 раз)
Piligrim
« : 08.10.2008, 19:18:47 »
Помогите разобраться.
Мы получили УРСВ-540 с готовыми измерительными участками.
После монтажа и включения, прибор показал расход на остановленном потоке.
Для калибровки нуля я перевел прибор, в режим настройки, установив перемычку на J3.
После этого появилось в меню строка калибровки.
При заходе в меню калибровки появляется только одна надпись  «калибровка», но судя по документации должны быть еще 3 пункта меню.
При нажатии ввода, появляется надпись  «Калиб. К  N=1» при следующем нажатии ввода на экран очищается  и не чего не показывает.
На втором приборе такая же ситуация.
Подскажите, как войти в меню калибровки «0»?
Может ли эта настройка быть заблокирована на заводе изготовителя?
Можно ли в таком случае откалибровать прибор с компьютера?
maxx
« Ответ #1 : 09.10.2008, 11:24:37 »
Доступ к настройкам определяется режимами "Настройка","Сервис", "Работа" (J3,J4), других возможностей блокировки не существует.
Можно, с помощью монитора на УРСВ-5хх http://www.vzljot.ru/files/soft/View4.0.11dSetup.exe
Вот тут возникает множество вопросов:
1.  Укажите версию ПО первичного и вторичного измерителя.
2.  Опишите еще раз (подробно) в какие меню (дословно) и как вы заходите.
3.  Какова температура окружающей среды в момент "хождения" по меню (если сильно отрицательная то может "глючить" индикатор).
4.  Производятся ли какие либо измерения (меняется ли расход?, копится ли объем? и тп)?
maxx ваз хир
Piligrim
« Ответ #2 : 10.10.2008, 20:30:26 »
Проблема решена.
Всё оказалось очень просто, была установлена перемычка в режиме сервис, незаметная под защитной крышкой.  Получилось, что включены одновременно два режима, сервис и настройка.
Извиняюсь за беспокойство.
Подскажите, есть ли более подробное описание для наладки УРСВ-540, чем то, что идет с прибором?
pirat
« Ответ #3 : 11.10.2008, 11:44:35 »
Есть интересное пособие на сайте. Войдите в Услуги-Обучение-Учебные пособия-Ультразвуковой расходомер-счётчик"Взлет МР" исполнение УРСВ-5ХХ. Настройка прибора изложена более подробно чем в описании.
Piligrim
« Ответ #4 : 11.10.2008, 16:04:13 »
Благодарю за подсказку, очень помогло.
